zciaga na prawa strone
7 lipca 2007, 10:57
no jeśli widzisz okiem różnice kątów nachylenia kół to już wiesz dlaczego ci ściąga
7 lipca 2007, 11:37
zauwazylem dopiero jak zaparkowale na prostym ,a czy tyl tez ma znaczenie bo niemoge ustawic na tych walkach tak zeby bylo prosto po obu stronach,
7 lipca 2007, 12:02
kafer59r napisał(a):...Niewiem czy to ma znaczenie ale tyl jest pod skosem jedno bardziej weszlo w blotnik a drugie jest wyzej,
Prawdopodobnie masz tył przestawiony na drążkach nierówno. Z jednej strony mniej a z drugiej więcej. Tylne koła będą pod skosem, zwłaszcza jak masz obniżone zawieszenie. I im bardziej obniżony samochód tym bardziej koła będą skośne.
Żeby było równo z obu stron, musisz przestawić na ząbkach drążka z jednej strony.
sex, bug and rock'n'roll
7 lipca 2007, 12:27
tylko mam prloblem z walkiem bo po prawej stronie nie chce wyjsc walek ze srodka i niewiem czy jest jakis sciagacz do tego czy trzeba bo chycic spawem i jakas rura wyciagac z wachaczem, bo probowalem na przodzie przestawiac ale nieda sie o 1 zeba tylko o wiecej przeskakuje,
Pozdrawiam i dzieki
7 lipca 2007, 13:14
Żadnego spawania drążków! Wyciągnij drugi, włóż zamiast niego kawałek pręta, rurki i stuknij młotkiem. Powinno pomóc. Jak to przeskakuje o więcej? Masz zjechane ząbki na drążku?
7 lipca 2007, 13:15
nie patrz na koło tylko zobacz czy na rurowisku jest równo. Kąt nie musi wynikać tylko z przestawienia drążków.
A nawet jak widać przestawienie drążków to też nic nie znaczy na 100% Ja mialem z tyłu tak, że jedno koło co jakiś czas wyglądało jak z terenówki. Przyczyną był amortyzator, który w peewnym momencie się zacinał. Był tak zużyty że trzymał koło w jednej pozycji.
A co do rurowiska z przodu to jak to u ciebie wygląda? Koło jest tylko schowane tak jakby było obciążone czy po prostu jest pod innym kątem co drugie. Bo w rurowisku jest tak chyba, że koło nie zmienia tak kąta pod obciązeniem zeby bylo widac okiem. Wydaje mi się że w ogole nie powinno zmieniac kąta
Poszukaj na forum, ale mi się wydaje, że z przodu są takie podkładki do ustawiania kąta koła
7 lipca 2007, 21:47
WItam co do walka to on zostal w srodku a ta blacha co na niego nachodzi to tylko schodzi. ale udalo mi sie ustawic i jest teraz rowno i teraz przod stoi rowno tulko prawe kolo jest dolem pod auto, wziolem tez pod uwage to ze garb dlugo nie jezdzil a ja nie przesmarowalem tam gdzie sa kalamitki i nie wiem czy to ma jakies znaczenie bo to jest moj pierwszy przypadek
Pozdrawiam i dzieki
