Ogrzewanie spod bocznej tylnej tapicerki???
29 lipca 2007, 11:01
Przypadkiem odkryłem, że dmucha mi ciepłe powietrze spod tylnej bocznej tapicerki po stronie pasażera. Jest to szczególnie dziwne bo mam ogrzewanie wyłączone, pod kanapą rura jest dobrze podłączona. Skąd to ciepłe powietrze może dmuchać? Na zimę to w sumie fajne-nawiew na ramiona i głowę :) , ale teraz robi się nieznośnie.
29 lipca 2007, 14:35
z dziurawego progu.
∃x (Fx & (y)(Fy→y=x & Gx))
29 lipca 2007, 16:40Trojnik
Jak wyżej.
Możesz mieć także nieszczelność w podłączeniu trójnika pod tylna kanapą.
29 lipca 2007, 22:17
progi są ok, trójnik także jest w porządku-no nie mam już pomysłów co to moźe być.
29 lipca 2007, 22:22
Ja mam pomysł taki zebyś zdjął tapicerke i zobaczył skad dmucha ;] na pewno cos znajdziesz ;-)
29 lipca 2007, 22:40ptwory technologiczne
W progach są otwory do przeciągnięcia instalacji elektrycznej, ale po lewej stronie.
Tam wchodziła taka gumowa przelotka.
W prawym też coś było, ale mniejsze.
Najlepiej sprawdź tak jak radzi powyżej "col".
Nie trzyma ci też przepustnica (klapka) w prawej nagrzewnicy.
Po jej zamknięciu nie powinno działać ogrzewanie z tej strony.
29 lipca 2007, 22:49Re: ptwory technologiczne
comet napisał(a):Nie trzyma ci też przepustnica (klapka) w prawej nagrzewnicy.
Aby na pewno? Myślałem że jak jest otwarta to ogrzewanie nie działa.
sex, bug and rock'n'roll
29 lipca 2007, 22:55
Właśnie sprowadziłem nowe cięgło, aby nie mieć kłopotów tego rodzaju.
