Mam alternator z wbudowanym stabilizatorem napięcia i gdzie mam podłaczyc kontrolke od ładowania??
Pytania i problemy
bodzio1600 napisał(a):Dlaczego twierdzisz że alternator ładuje?
Cała filozofia działania lampki polega na zrównoważeniu napięć z alternatora i akumulatora.
Jeśli alternator wytwarza prąd lampka powinna zgasnąć.
To że gaśnie po przegazowaniu to jest zupełnie normalne.po prostu musi się sam wzbudzić.
Sprawdż jeszcze raz napięcie podzczas pracy.
Może być że lampka będzie się żarzyć ale to zupełnie inna bajka na później.
volkswagen-cool napisał(a):Chodzi o to że kontrolka zamiast gasnąć to sie zapala![]()
Buggy napisał(a):na dniach bede zakladal tez alternator to powiem ci jak jest u mnie...
falco napisał(a):spr. masę.
volkswagen-cool napisał(a):Masa jest dobra a miernik z D+ i B+ pokazuje to samo napiecie...
falco napisał(a):volkswagen-cool napisał(a):Masa jest dobra a miernik z D+ i B+ pokazuje to samo napiecie...
ale masę kontrolki już miewałem taki przypadek, że przy zegarze były jaja a niby nie powinno ich tam być...
Np. do obudowy żarówki na podskokach zwierał wspornik deski, który odkręcił się na 1 śrubce...
volkswagen-cool napisał(a):Falco jak bym nie miał masy na żarówkach to by sie zadna nie swieciłaa świeca sie bardzo dobrze wiec kiepska mase tez mozna wykluczyc
