kupię zegar do sterowania webastem
14 października 2007, 11:43
Żeby webasto odpaliło o określonej godzinie musisz wyciągnąć przycisk środkowy i ustawić wskazówkę umieszczoną na szybce zegara tyle godzin za wskazówką ruchomą (pokazuje czas rzeczywisty) ile wynosi czas który musi upłynąć do zaplanowanej godziny rozruchu urządzenia. Wszystko działa jak w budziku tylko wskazówką budzika jest znak na szybce, a wskazówką godzinową jest ruchoma wskazówka Jezeli ustawisz w ten sposób zegar np. na odpalenie po kilkunastu minutach to webasto działa? Pamiętaj że warunkiem działania jest wyciągnięty środkowy przycisk.
14 października 2007, 13:05
i jeszcze jedno zegar który posiadasz występuje trz w odmianie na 24V może masz taki?
14 października 2007, 21:27
czyli po podłączeniu zasilania i wyciągmięciu dzyndzla nie stwierdzaszruchu zadnei wskazówki?
niestety żadna wskazówka się nie porusza. co prawda po wy ciągnięciu dioda led mruga i słychać cykanie jak w zegarku ale wskazówka się nie porusza.
podejrzewam że sprzedano mi bubla który nie działał. trudno. następnym razem nie kupuję z niepewnych źródeł
nadal szukam zegara.
garb 67
14 października 2007, 22:51
Jeżeli żadna wskazówka sie nie porusza przy wciągniętym środkowym włączniku to masz problem. Polecam kontakt z Yogim z Olsztyna http://www.vwgarbus.pl/ . Łegski gościo w tym temacie, swego czasu miał takie zegary.
15 października 2007, 08:40
No to wez do niego zadzwon i powiedz w czym masz problem i albo dowiesz sie co zle robisz albo okaze sie ze towar jest wadliwy i uzgodnicie jak temu zarazic. Siedzenie i "podejzewanie ze sprzedano ci bubla" nie ma wielkiego sensu i nikomu korzysci nie przynosi.
15 października 2007, 10:26
napisałem że chcę kupić zegar a nie że ktoś mi sprzedał bubla. dyskusja się wywiązała na temat pracy tego zegara i dobrze. może ktoś skorzysta czytając te posty. osoba od której kupiłem zegar też nie byla pewna jak się go obsługuje więc informacje uzyskane na forum wyjaśniają to kwestię
znalazłem kilka programatrów np. na allegro ale są to urządznia elektronicze niepasujace stylem do ogóra.
garb 67
15 października 2007, 11:14
rogacek napisał(a):napisałem że chcę kupić zegar a nie że ktoś mi sprzedał bubla. dyskusja się wywiązała na temat pracy tego zegara i dobrze. może ktoś skorzysta czytając te posty. osoba od której kupiłem zegar też nie byla pewna jak się go obsługuje więc informacje uzyskane na forum wyjaśniają to kwestię
elektroniki maja wyjścia które działaja z elektroniką webasta, aby zadziałały z BN4 potrzebne są układy przejściowe które trzeba zrobić samemu lub przy pomocy zaprzyjaźnionego elektronika
15 października 2007, 11:21
Atak swoja droga to sprawdź na jakie napięcie jest zegar,może na 24V?
Podłączyłem dzisiaj na próbę zegar z ciężarowki na 24V do aku na 12V i zachowywał sie podobnie, coś w nim cyka ale wskazówki jakby nie miały siły sie ruszyć może to jest to.
15 października 2007, 15:09
rogacek napisał(a):sorki ale własnie od niego mam zegar który nie działa.
znalazłem na allegro elektroniczne ale cena trochę za wysoka. po za tym analogowy zegar bardziej pasuje do og órka
No to kolego symaptyczny jak masz problem z zegarkiem to trzeba mi powiedzieć. Jak długo czekałes na jakiś ruch wskazówek? Skoro cyka, to wskazówki powinny się ruszać. Jesli mimo cykania przek kilkanascie minut nie stwierdziłes najmniejszego rucu wskazówek to faktycznie coś jest nie tak.
Opis obsługi zamieszczony przez Servsicar'a jest prawdłowy.
W przypadku wady zegarka vwgarbus.pl wymienia towar na inny i ponosi koszty przesyłki albo zwraca cięzko zarobione $$$, trzeba tylko dać nam szanse.
