W jaki sposób zabezpieczyć albo ograniczyć "sypanie" się kanapy od spodu . Chodzi mi o te drobne paprochy wydostające się z kanapy.
jak zabezpieczyć kanapę od spodu
Nurek napisał(a):W jaki sposób zabezpieczyć albo ograniczyć "sypanie" się kanapy od spodu . Chodzi mi o te drobne paprochy wydostające się z kanapy.
ja wywaliłem kanape i działał garbus przez jakis czas
ale tak właściwie to po co?
∃x (Fx & (y)(Fy→y=x & Gx))
Nurek napisał(a):W jaki sposób zabezpieczyć albo ograniczyć "sypanie" się kanapy od spodu . Chodzi mi o te drobne paprochy wydostające się z kanapy.Obszyc od spodu jakims materialem...
Whyshchuck napisał(a):Nurek napisał(a):W jaki sposób zabezpieczyć albo ograniczyć "sypanie" się kanapy od spodu . Chodzi mi o te drobne paprochy wydostające się z kanapy.
Pod kanapą zbiera sie "brud kanapowy" Akumulator obsypany i wszędzie kłaczki kanapowe (to chyba jakaś trawa)
Akumulator to by było dobrze czymś przykryć - jakąś gumą, deseczką. Wiesz jak ta kanapa się dobrze jara? Wystarczy iskierka...
kfiatek napisał(a):Akumulator to by było dobrze czymś przykryć - jakąś gumą, deseczką. Wiesz jak ta kanapa się dobrze jara? Wystarczy iskierka...
Racja spaliłaby się w 5 sek.
Przesadzasz, ja mam ledwie nadpaloną. Gumową wycieraczką z malucha przykryłem bateryjkę.
Nic.
Nic.
Nic, ale to zupełnie nic.
Nic.
Nadpaloną, czyli masz szczęście, że się nie zjarała
Ale tak jak piszesz, gumowa wycieraczka samochodowa wystarczy
Nurek napisał(a):kłaczki kanapowe
to najbardziej mistrzowe okreslenie jakie słyszałem
a z foteli Ci sie nie sypie (kłaczki fotelowe)
? zawsze myślałem, że to jest bardziej upierdliwe, niż kanapa pod która nic nie widać.Ja ma przykręconą cienką płytę taką jak sie w meblach stosuje np: tył szafy. Nic sie nie sypie.
Nurek napisał(a):W 5 sekund to raczej nieee. Ale jak nie przyuwazysz...kfiatek napisał(a):Akumulator to by było dobrze czymś przykryć - jakąś gumą, deseczką. Wiesz jak ta kanapa się dobrze jara? Wystarczy iskierka...
Ja mialem to szczescie ze akurat zrobilem zwarcie na postoju, jak zagladalem do schowka z tylu - akcja byla niezla:D
VWitam. Możesz wykorzystać do tego celu gombkę pod panele. Ładnie się układa i jest prosta w montażu, bo zaczepiacz ją za ramiak za pomocą drucików...
Ciamek napisał(a):VWitam. Możesz wykorzystać do tego celu gombkę pod panele. Ładnie się układa i jest prosta w montażu, bo zaczepiacz ją za ramiak za pomocą drucików...
dobry pomysł. Oj Ciamek pomagasz mi nie pierwszy raz. Dzięki.
