Kolejność podłączenia przewodów WN i poziom paliwa.
1 marca 2008, 21:57
Witam,
Nurtuje mnie jedna sprawa. Nie wiem czy dobrze podłączyłem przewody WN do kopułki.
Numeracja cylindrów silnika wygląda z tego co wiem w ten sposób:
Siana grodziowa
[3]:::::[1]
[4]:::::[2]
Pas tylni
A kolejność zapłonu (z tego co wiem) 1-4-3-2
Więc jeżeli kopułka wygląda tak:
o o 1 - pierwszy cylinder
o o
To kable powinny być podłączone w taki sposób gdy palec obraca sie zgodnie z ruchem wskazówek zegara czyli w prawo.
o 2 o 1
o 3 o 4
Czy dobrze to rozrysowałem ? Bo kiedyś miałem chyba inaczej podłączone to wszystko ale silnik działał.
I drugie pytanie jak sprawdzić poziom paliwa w komorze pływakowej ? Wiem że powinien zawierać się w granicy od 17 do 19mm od krawędzi komory pływakowej ale jak to sprawdzić ? Nalać paliwa przez zworek iglicowy i gdy już zawór się domknie to rozpołowić gaźnik i zmierzyć ten poziom ?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc :)
Pozdrawiam, Tomek
1 marca 2008, 22:25
Rysunek -git.Poziom -nie mam pojęcia.
1 marca 2008, 23:37
Tonio napisał(a):Witam,
Siana grodziowa
[3]:::::[1]
[4]:::::[2]
Pas tylni
o o
o 2 o 1
o 3 o 4
Rękawiczki gumowe i na słuch sprawdzaj pracę po przełożeniu przewodów przy włączonym silniku :-D Jakoś u mnie nie znalazłem nigdzie numerków ani na kopułce, ani na cylindrach.
Nic.
Nic.
Nic, ale to zupełnie nic.
1 marca 2008, 23:46
Numery cylindrów są wytłoczone na oblachowaniu cylindrów. Natomiast pierwszy cylinder w aparacie zapłonowym jest zaznaczony za pomocą nacięcia na krawędzi aparatu, widoczne po zdjęciu kopułki.
sex, bug and rock'n'roll
1 marca 2008, 23:50
Tonio napisał(a):To kable powinny być podłączone w taki sposób gdy palec obraca sie zgodnie z ruchem wskazówek zegara czyli w prawo.
o 2 o 1
o 3 o 4
wczoraj wymieniałem kable i właśnie tak jest
Tonio napisał(a):Czy dobrze to rozrysowałem ? Bo kiedyś miałem chyba inaczej podłączone to wszystko ale silnik działał.
nie wydaje mi się żebyś miał inaczej bo by nie działał
2 marca 2008, 00:20
A jednak o dziwo działał :)
było to podłączone tak
o 3 o 1
o 4 o 2
Strzelał z tłumika ale chodził :)
Więc sprawa przewodów już wyjaśniona. Teraz jak to będzie z tym poziomem paliwa ? Jak go zmierzyć ?
2 marca 2008, 10:20
Hmm - odpalic silnik, zgasic silnik, zdjac gorna pokrywe gaznika i zmierzyc?
2 marca 2008, 16:05
Czyli tak jak myślałem. Dzięki wszystkim za pomoc :)
