metalowa deska - radio
7 maja 2008, 09:34
Też mi krzywdę zrobili :cry:
7 maja 2008, 09:35
Vw_RaF napisał(a):Też mi krzywdę zrobili :cry:
Poza tym ktoś wepchnął głośnik w te kratki na lewo od kierowcy usuwając listwę po środku :?
7 maja 2008, 21:44
normalnie jak by ten sam "fachura" robił co u mnie
:-D :-D :-D :-D
By wilin1
a po co są te dwa otwory co zaznaczyłem bo u mnie poprzednik w prawy włożył włącznik klaksonu , lewy mam wolny a w poprzednim garbie moim tego nie było :oops:
7 maja 2008, 22:19
wilin napisał(a):normalnie jak by ten sam "fachura" robił co u mnie
:-D :-D :-D :-D
pozniejsze niemce wersje 1200 mialy zaslepki a inne bogatsze wersje mialy po prawej stronie wlacznik elektrycznej dmuchawy a po lewej kontrolka hamulcow z tego co sie orientuje
8 maja 2008, 22:04
:-D :-D :-D :-D
Ja mam późnego 1200 właśnie (jego jest to zdjęcie) i metalową deskę miałem zasłoniętą miękką dechą bez wycięć na to światełko i włącznik a w metalu były dziury.
13 kwietnia 2013, 08:45
Nie mam dostępu do siostry garbusa a wczoraj zapomniałem pomierzyć , czy mógłby ktoś z oryginalną deską podać mi te wymiary zaznaczone na czerwono na zdjęciu jakie są odległości od osi włączników górnych i od osi pokręteł nawiewu do wnęki radia.
W mojej 1302ce ktoś rzeźnicko wyciął wnękę na większe radio i będę chciał spawać i przywrócić oryginał ale odnoszę wrażenie że ktoś ciął i dół i górę co utrudni zadanie... chyba najprościej będzie zaspawac całość i później wycinać otwór na wzór oryginału
13 kwietnia 2013, 11:38
Wydaje mi się że otwór powinien być w osi włącznika awaryjnych. A drugi wyjdzie wynikowo.
Ja nie mam możliwości zmierzenia tego bo w żadnym saochodzie nie mam takich otworów.
13 kwietnia 2013, 15:28
Vw_RaF napisał(a):Wydaje mi się że otwór powinien być w osi włącznika awaryjnych. A drugi wyjdzie wynikowo.
chodzi mi o wnękę radia. nie o dziury do nawiewów.
Odnioslem się do otworów nawiewów zeby zorientować sie czy pomysł poprzedniego właściciela był głupi czy jeszcze głupszy :) bo nie wiem czy wyciął od góry , od dołu czy i tak i tak.... dlatego wszelkie wymiary czy to tylko od góry czy od góry i od dołu do pokreteł nawiewu mile widziane
13 kwietnia 2013, 19:55
Z takiego będzie Ci pasować?
190x65mm wymiary wnęki
25mm do środka otworu włącznika świateł
20mm do środka otworu regulacji nawiewu
Oczywiście pi razy drzwi, bo dokładnie nie ma jak tego pomierzyć za bardzo.
A tak poza tym to nie wiem, jaki model u mnie siedzi. Frankfurt?
Tych co mam w podksiążce V.A.G Service System o wdziecznej nazwie: Die Bedinungsanleitung fur das Autoradio nie przypomina.
http://imageshack.us/a/img694/1986/img00102201304131959.jpg
24 sierpnia 2013, 14:14
Spotyka sie teraz radia stylizowane na retro ale z portem USB itd, nie wiecie czy wysokość tez mają retro i kolejne pytanie czy zaslepki radia roznią się czyms oprucz tego że dziadkowa ma po srodku listwe ozdobną
