nie mogę odpalić swojego garbusika sprawdzałem i iskra na cewce jest na przerywaczu aparatu też ale już na kablach nie mam, kable są nowe czy przyczyna może być kopułka lub palec
Problem z Iskrą
Obstawiam ze w kopolce na srodu nie masz takiego "weglika" na sprezynce ktory dotyka gory palca.
Ewentualnie palec tez moze byc uszkodzony.
Barzant napisał(a):Obstawiam ze w kopolce na srodu nie masz takiego "weglika" na sprezynce ktory dotyka gory palca.Jeśli to prawda to palec też należy wymienić
węglik mam ale kopułka troszkę powycierana
czarny napisał(a): czy przyczyna może być kopułka lub palecJEŚLI CHODZI O PALEC miałem taką historie zewnętrznie był jak nówka (był spalony wewnątrz) wymieniłem na starego shrota i jak ręką odjął ale niepowiedzane że przyczyna jest całkiem inna np. kondensator
DAWID
