Odpalenie silnika wyjetego z auta i kilka pytań
14 maja 2008, 10:24
Moze jakos pokombinuje i uda mi sie to zrobic ;)
Jesli nie dam rady to po prostu dam swojemu mechanikowi zeby odrazu go wlozyl i wtedy bede kombinował :>
Panowie ostatnie pytanie z mojej strony jaka farba najlepiej pomalowac silnik zeby nie odpryskiwała ?
czy robic jakis podkład czy odrazu malowac ?
PROJEKT VW Garbus 1303 - SPIDER
GG: (kontakt usunięty) (pisać nawet jak niewidoczny, rzadko jestem na widocznym)
Mail: (kontakt usunięty)
14 maja 2008, 10:30
mrpiter napisał(a):Panowie ostatnie pytanie z mojej strony jaka farba najlepiej pomalowac silnik zeby nie odpryskiwała ?
Blachy to najlepiej do piachu i pieca. Bloku lepiej nie maluj;)
Lakiery samochodowe tez chyba dadza rade ale nie wiem jak z podkladem.
Natomiast odradzam farby typu hammerite. Zle znosza wysokie temperatury i reakcje z olejem
14 maja 2008, 11:56
Myslalem o malowaniu tylko obudowy tylniej na czarny kolor, choc myslalem o prysnieciu bloku tez na jakis kolor ale jak odradzasz to nie biore sie za to :P
14 maja 2008, 15:01
mrpiter napisał(a):Myslalem o malowaniu tylko obudowy tylniej na czarny kolor, choc myslalem o prysnieciu bloku tez na jakis kolor ale jak odradzasz to nie biore sie za to :P
Nie wiem co masz na mysli przez obudowe tylna. Ja cale oblachowanie prysnalem takim mlotkowym i bylo wporzo ale z pod wlewu oleju troche mi go wyrzucalo i tam gdzie splywal to hammerite sie odbarwil.
14 maja 2008, 15:04
ja dałem podkład reaktywny na wyczyszczona blache do zera a na to polozylem EMALIE ŻAROODPORNĄ w sprayu ( spray 18zl 500ml) 2 opakowania na cale oblachowanie trzeba
efekt ... czarny mat...wyglada ladnie i poki co sie trzyma :)
26 maja 2008, 18:26
Witaj. Jak silnik jeszcze nie włożony, to można : 1)przeczyścic (przedmuchac) dyszę wolnych obrotów, 2) wyregulowac luz zaworów, 3) podłączając na cewkę napięcie sprawdzic, czy układ zapłonowy i świece są sprawne w ten sposób, że odkręcamy je wszystkie, po podłączeniu zapłonu kolejno każdą z wykręconych podłączoną kablem i połozona na obudowie silnika obserwujemy, czy ma iskrę kręcąc ręką kołem zamachowym (patrząc od strony koła zamachowego w lewo) 4) sprawdzamy luz na przerywaczu aparatu zapłonowego. Nie sugerowac się tym, że nowo kupione- markowe świece sa dobre. Koniecznie przed wkręceniem sprawdzic j.w NIGDY NIE odkręcac świec w nagrzanym silniku. To prowadzi do uszkodzenia gwintu w głowicy. 6) Wyregulowac na gazniku automatyczne ssanie. Przy zimnym silniku śrubka na "koniku" przepustnicy powinna znajdowac się na 3-cim ząbku.
Po dokonaniu tych czynności wsadzic silnik, sprawdzic czy w czasie zakładania nie obluzował się zatrzask pokrywy zaworów, uruchomic go na kilka minut celem nagrzania oleju-zlac go, napełnic a następnie na świeżym oleju można dokonywac dalszych czynności regulacyjnych.
Zwykle niespodziewane nadmierne zużycie paliwa jest spowodowane niesprawnościa świecy lub też obluzowaniem się kabelka na automatycznym ssaniu. Powodzenia = A.
