jak wymienić linkę sprzęgła chodzi mi o mocowanie do pedała jak to rozłączyć?
JAK WYMIENIC LINKE SPRZEGłA
czarny napisał(a):jak wymienić linkę sprzęgła chodzi mi o mocowanie do pedała jak to rozłączyć?
Odkręć pedały (całość).
odkręcasz motylka przy dzwigni od lozyska wyciskowego przy skrzyni ( albo po zdjeciu kola lewego tylnego albo z kanalu)
odkrecasz pedaly kluczem 17mm 2sruby
zdejmujesz linke gazu z pedalow wyciagasz pedaly i masz zaczepiona linke sprzegla za taki hak , obracajac pedalem sprzegla lub calymi pedalami odczepiasz linke sprzegla i wyciagasz... nowa linke wkladasz i skladasz podobnie uwazajac zeby przy przykrecaniu pedalow linka z tego haka nie spadla bo potrafi wkurzyc ale wazne zeby pedal stal pionowo przy przykrecaniu pedalow bo jak spadnie do podlogi to linka sie zsunie z haka..wiec jak zaczepisz linke i wlozysz w tunel ( jeszcze nie przykrecajac pedalow) idz i zlap choc troche linke za dzwigienke motylkiem i dopiero skrecaj pedaly.
wiecej grzechow nie pamietam
jesli nie chce wymieniac linki tylko chce sciagnac pedał to jak mam sie dostac bo wprawdzie nie byłem jeszcze na kanale ale podniosłem go troche i tam gdzie idzie linka to mam płyte od dołu i nie moge jakos zlokalizowac gdzie sie konczy linka od sprzegła .... moze ma ktos jakies rysunki albo filmik jak to sie robi ??
Qwazimodo - człowiek z garbem
1966
1966
Harry napisał(a):jesli nie chce wymieniac linki tylko chce sciagnac pedał to jak mam sie dostac bo wprawdzie nie byłem jeszcze na kanale ale podniosłem go troche i tam gdzie idzie linka to mam płyte od dołu i nie moge jakos zlokalizowac gdzie sie konczy linka od sprzegła .... moze ma ktos jakies rysunki albo filmik jak to sie robi ??
Z prawej strony masz pionowa dzwigienke z uchem. Przez to ucho przechodzi linka i jest zamocowana wspomnianym motylkiem. Nie da sie tego nie znalesc.
Fotka pogladowa (skrzynia na suchych osiach ale zasada jest taka sama)
z tego co kojarze to "to" zaznaczone jest przy silniku a jak to wchodzi zaraz koło pedałow ?? zeby sciagnac pedały a linka zeby nie uciekła, a jednoczesnie zeby była jakas opcja w sumie łatwego załozenia jej spowrotem
1966
1966
Harry napisał(a):z tego co kojarze to "to" zaznaczone jest przy silniku a jak to wchodzi zaraz koło pedałow ?? zeby sciagnac pedały a linka zeby nie uciekła, a jednoczesnie zeby była jakas opcja w sumie łatwego załozenia jej spowrotem
nakladasz linke na pedal sprzegla i delikatnie wkladasz pedaly , idziesz do kanalu lapiesz za linke przykrecasz delikatnie motylek tak zeby linka lekko sie naciagnela, wracasz do srodka , ustawiasz pedaly i przykrecasz , potem wracasz do kanalu i dokrecasz motylka regulujac odpowiednio linke.
Podłaczę się pod temat.
Rozumiem, że jak chciałbym posmarować tylko linkę, to mogę odkrecić tego motylka przy skrzyni. Czy wtedy bedę miał możliwość ruszania pancerzem w taki sposób aby rozporowadzić smar?
Problem jest taki, że sprzegło sdtarsznie cięzko chodzi. Nie wiem jaki jest docisk, bo silnik to 1.9 WBX, ale jak na mój gust i tak powinno chodzic łatwiej, podejrzewam, że gdzies jest pancerze skrecony.
Czy ja do tej operacji, muszę odkręcać także pedały? Wyjmować całą linkę?
I czym to smarować:) ŁT 4 ?
Sorry, jeżeli to pytanie wyda się komuś trywialne:)
I'm packin' and I'm bad and I'm a rock machine
Joke crackin' and you're had - know what I mean!
