Jak wymontować łącznik kardana kolumny kierowniczej?
16 maja 2008, 14:12
VWitam, wie ktoś jak wymontować łącznik kardana kolumny kierowniczej? Po wizycie w kanale na warsztacie wyczułem, że na nim może być (między innymi... :wink: ) luz i to mi powoduje luzy na kierownicy. Wymontowałem już przekładnie, drążek centralny, od spodu auta widzę końcówkę tego łącznika. Ale czy można się za niego zabrać jakoś... inteligentnie?
16 maja 2008, 17:05
jeżeli to 1302 lub 1303 to musisz wyjąc zbiornik paliwa.
16 maja 2008, 17:18
jam masz 1303 to wyciagasz bak, jak 1302 wystarczy go podniesc jak to zrobisz to zobaczysz co i jak ;]
:smt096 Edek z krainy kredek
16 maja 2008, 18:24
VWitam. Obydwie śruby od krzyżaka odkręcisz tylko, po wyjęciu zbiornika paliwa, a wtedy wyciągnięcie go nie jest wielce trudne...
Miłej zabawy...
PozdraVWiam. Ciamek
17 maja 2008, 16:22
Jednak... miałem nadzieję że jest inny sposób na to. A co z wyciągnięciem go razem z całą kolumną kierowniczą od strony kabiny? Możliwe, możliwe ale nie warto? Mam 1303, krzyżak krótki, przekładnia ślimak.
17 maja 2008, 18:10
może nie przejść przez rurę .
Wyjęcie zbiornika to nie problem a upraszcza sprawę.
Cały łyk-end przed tobą :-D :-D :-D
17 maja 2008, 18:16
Nie jest to trudne :) ja ostatnio u siebie to wyciagalem :P a mam załozone webasto nad bakiem to z tym troche tyraczki bylo ale ogolnie prosta sprawa ;)
PROJEKT VW Garbus 1303 - SPIDER
GG: (kontakt usunięty) (pisać nawet jak niewidoczny, rzadko jestem na widocznym)
Mail: (kontakt usunięty)
20 maja 2008, 07:46
rzecz banalna ,odkręcasz śruby odłączasz wężyk paliwa i podłączenie wskażnika paliwa i masz zbiornik na wierzchu. Nie zapomnij spuścić paliwa oczywiście :-D No i odłączyć rury od wlewu paliwa :wink:
20 maja 2008, 17:04
Eh jakby mi tu jeszcze nie padało... Bo to w sumie robota na popołudnie, najgorsze to spuszczanie paliwa, muszę sobie jakiś duży kanister znaleźć :wink:
20 maja 2008, 23:36
Zostaw na noc włączony na luzie :wink:
Nic.
Nic.
Nic, ale to zupełnie nic.
21 maja 2008, 00:07
a po kiego ty chcesz spuszczac wache ???? no chyba ze masz pelen bak to wtedy jest szansa ze sie przez wlew wyleje....
21 maja 2008, 15:28
a jak już spuścisz wache to zobacz co masz w zbiorniku, potrafia tam byc cuda :-D :-D :-D :-D :-D
