Wymiana pradnicy na alternator
29 maja 2008, 12:28
VWitam.
Zabieram sie za wymiane pradnicy na alternator, ale mam problem z dobrym podlaczeniem elektryki. Ma ktos moze schemat ktore kbale gdzie trzeba podlaczy przy regulatorze!?
29 maja 2008, 12:29
sitez napisał(a):VWitam.
opisana zamiana pradnicy na alternator z wew.regulatorem... nie mam pewnosci czy z zew. regulatorem jest tak samo
http://bogdangarb.za.pl/Porady/Alter/alter.html
http://bogdangarb.za.pl/Porady/Alter/alter.jpg
29 maja 2008, 12:36
no ja wlasnie mam z zew. ale przeczytam, zobacze.
Dzieki.
Chyba ze ktos jeszcze ma jakies info na ten temat??
29 maja 2008, 17:00
Jak masz oryginalny zewnętrzny regulator to podłączasz tak:
B+ do aku
D+ do regulatora i z tego kabla dalej do kontrolki
D- masa do regulatora
DF do regulatora
Jak nie masz oryginalnego regulatora możesz zastosować od poloneza (niektórzy uważają że to profanacja, ale ja taki mam i nie narzekam:) )
29 maja 2008, 17:11
Mam oryginalny regulator wiec nie powinno byc problemu. Bardziej mnie zastanawia co z czym polaczyc przy starym regulatorze pod kanapa...
30 maja 2008, 13:02
Tu masz schemat z prądnicy na alter z wewnętrznym regulatorem
Regulator od alternatora podłączasz tak jak opisałem wyżej.
30 maja 2008, 13:24
marjas napisał(a):Tu masz schemat z prądnicy na alter z wewnętrznym regulatorem
z wew. koledze podawalem a prosil potem o zewnetrzny :)
30 maja 2008, 14:06
marjas napisał(a):Jak masz oryginalny zewnętrzny regulator to podłączasz tak:
B+ do aku
DF do regulatora
ja mam tuningowy regler od ursusa :-D
www.kaferklub.com
30 maja 2008, 18:42
Bogdan napisał(a):z wew. koledze podawalem a prosil potem o zewnetrzny :)
Ale tu ma pokazane jak był kable podłączone do regla od prądnicy.
