ot taki problem z głowicami
26 sierpnia 2008, 18:27
ale jaja... byłem dziś u szpeca od regeneracji głowic / wymiana prowadnic, zawory itd - to samo co pisał Bogdan/ z tym, że ten mój nie spiepszył głowic... za to autorytarnie stwierdził, że " TO SĄ DWIE RÓŻNE GŁOWICE"!!!
i rzeczywiście po wymontowaniu zaworów - jedne są większe od drugich... (i ssące i wydechowe)
teoretycznie obie powinny być od 1600
Mam więc pytanie, jaką średnicę mają zawory od 1600 lub jak stwierdzić, która jest od tego silnika, a która nie !!!
no i od czego jest ta druga....
TRIKE
26 sierpnia 2008, 18:35
1600 ma średnice zaworów 35.5/32mm (ssące/wydechowe). Głowice na podwójnym dolocie miały też 1300, ale one mają takie same zawory. Prawdopodobnie ktoś włozył większe zawory.
sex, bug and rock'n'roll
26 sierpnia 2008, 19:16
renegat napisał(a): Prawdopodobnie ktoś włozył większe zawory.
chyba nie precyzyjnie się wysłowiłem.. nie chodzi o to, że w jednej głowicy są różne zawory (wielkościowo)
poprostu w jednej głowicy są zawory większe niż w tej drugiej.
Jedna ma ~ 35,5/32 czyli zgodnie z tym co napisałeś to będzie od 1600
Druga ma ~ 32,9/30 /oczywiście zawory sa używane i nie oczyszczone więc pomiar może nie być dokładny/- od czego ta może być?
TRIKE
26 sierpnia 2008, 19:33
Dobrze cię zrozumiałem :) W tej drugiej mogą być z czegokolwiek. Fantazja speców nie zna granic. 30 mm miały zawory wydechowe w wersji z wtryskiem, ale ssące były takie same - więc to nie głowica z silnika z wtryskiem. A wizualnie głowice się różnią? Bo jeżeli są takie same to wystarczy włożyć zawory takie jakie mają być.
26 sierpnia 2008, 19:47
33x30 mialy chociazby meksowe 1200 (jednodolot) i 1600 wtryskowe(dwudolot).
26 sierpnia 2008, 19:53
renegat napisał(a): A wizualnie głowice się różnią? Bo jeżeli są takie same to wystarczy włożyć zawory takie jakie mają być.
nie z zewnątrz wyglądają tak samo. Może sprawdzić wielkość gniazd zaworowych??? teoretycznie jeżeli to są takie same głowice / i tylko ktoś wlulił zawory jakie miał pod ręką / to wielkość gniazd powinna być taka sama ... tak myślę
TRIKE
26 sierpnia 2008, 20:15
Pomierz obie i porównaj. Bardzo prawdopodobne że ktoś włożył takie zawory jakie akurat miał pod ręką.
26 sierpnia 2008, 21:29
Nie da się ot tak sobie włożyć zaworów 33 w gniazda 35,5 i odwrotnie...
A jeśli ktoś jest na tyle światły że potrafi obrobić gniazda to raczej nie włoży zaworów "jakie miał pod ręką" -nieprawdaż ? :wink: :-D
Tak jak napisał Karol- ta z mniejszymi też jest VW -Podobno od wtryskowego.
Ja takie znalazłem w silniku CT -od kanciaka-i też się dziwiłem...
26 sierpnia 2008, 22:16
renegat napisał(a):Fantazja speców nie zna granic.
:wink:
27 sierpnia 2008, 07:32
VW robil nieustannie zmiany a na dodatek kazdy silnik mial X wersji. Poza wielkoscia zaworow (a wiec i gniazd) twoje glowice moga sie roznic innymi rzeczami - ksztaltem zaworow, prowadnicami, pojemnoscia komory spalania, liczba zeberek itd, w dowolnej kombinacji. Widac przy twoim silniku partacz grzebal. No ale slyszalem o silniku z jednodolotem z jednej a dwudolotem z drugiej strony, ktory dzialal pozornie dobrze, wiec to nic dziwnego ;)
Szkoda ze fachowiec nie powiedzial Ci tego zanim zabral sie za robote, tylko najpierw wzial kase. Bo ja bym sie zastanawial nad olaniem tych glowic i kupnem dwoch takich samych.
27 sierpnia 2008, 10:13
qubek napisał(a): No ale slyszalem o silniku z jednodolotem z jednej a dwudolotem z drugiej strony, ktory dzialal pozornie dobrze, wiec to nic dziwnego ;)
heh, ciekawe jak wyglądał do tego kolektor :-D
www.cal-look.pl
www.locobandito.blogspot.com
27 sierpnia 2008, 12:19
qubek napisał(a):VW robil nieustannie zmiany a na dodatek kazdy silnik mial X wersji. Poza wielkoscia zaworow (a wiec i gniazd) twoje glowice moga sie roznic innymi rzeczami - ksztaltem zaworow, prowadnicami, pojemnoscia komory spalania, liczba zeberek
liczba zeber byla zawsze ta sama, z wyjatkiem glowic kantowych (ct/cz) i byc moze jakiejs prehistorii.
27 sierpnia 2008, 12:35
Czyli nie zawsze taka sama.
29 sierpnia 2008, 10:29
Różnica wielkości zaworów wynika z różnych głowic 1600.
Silnik 1600 z Garba ma większe zawory niż silnik 1600 z Ogórka. Możesz porównać oznaczenia na głowicach, w górnej części przy popychaczach jest numer seryjny głowicy, jedne zaczynają się bodajże od 311xxxxx, a ogórkowe mają inny numer początkowy (lub odwrotnie).
Prawdopodobnie komuś padła głowica z jednej strony i na szybko wymienił ją na drugąnie sprawdzajać przy okazji średnicy zaworów :)
pzdr. Karol
