Dwa lata remontu i smigasz;-)))
Mam Garba nareście!!
Z tą pospawaną podłogą to racja bo jest tam rdza. I w paru innych miejscach.
Autko było robione wcześniej na pracę dyplomową. (rozgrzebane, spawane na szybko i nie skończone:evil: ) Poprzedni właściciel starał coś z tym zrobić i częściowo mu się udało, teraz czas na mnie i przywrócenie garba do życia
Na razie dopadłem, szlifierkę kontową z założonym druciakiem i czyszczę budę.
Garbus ,,Smurf".
myślę że z podłogą masz większy problem niż z budą zobacz czy da się oddzielic od pogłogi, nie jest przypadkiem przyspawana? Te łaty na grodzi i napoleonie są naprawde niepokojące.
Z druciakiem daj sobie spokój są specjalne krążki ścierne do ściągania lakieru i szpachli, czasami nazywane są "włosy murzyna"
Pospawana i to mega perfidnie
Alę jakoś wygląda mam u siebie kanał i obejrzałem sobie to i owo, wyszło że podłoga jest w miarę zdrowa gorzej z przodem
Garbus ,,Smurf".
Garbi1.3 napisał(a):...gorzej z przodem
Czyżby samolot "odleciał"?
marjas napisał(a):Garbi1.3 napisał(a):...gorzej z przodem
Miałem na myśli bagażnik, jest przegnity w paru miejscach.
Garbus ,,Smurf".
i pewnie nie ma uszczelki pomiedzy podłogą i budą i pewnie jest wiele miejsc gdzie gromadzi sie woda z syfem i pewnie będzie gniło i ciekło do srodka i pewnie cos z tym zrobisz no bo jak nie ty to kto?
Gorzej uszczelki są
A zrobić z tym coś muszę skończy się pewnie na odcinaniu budy od podłogi
Garbus ,,Smurf".
Garbi1.3 napisał(a):Gorzej uszczelki sąno to wspólczuję bo bez uszkodzenia jednego lub drugiego się nie obejdzie, samo wycięcie łat na napoleonie nie jest proste ale z drugiej strony miłośc do garba wymaga poswięceńA zrobić z tym coś muszę skończy się pewnie na odcinaniu budy od podłogi
To prawda bez poświęceń ani rusz
A łaty są jeszcze w paru innych wymyślnych miejscach
Garbus ,,Smurf".
