Zawory- jak ustawic ?
5 sierpnia 2004, 16:44
Jak w temacie, klepie mi jeden zawor i trzeba by go wyregulowac , tylko ze dawno tego nie robilem i nie pamietam jak to sie robilo :D
www.JazdaGarBusem.pl
5 sierpnia 2004, 17:20
Royce! Ty poważnie z tym pytaniem!! Czy to taki teścik?? Ja jestem kobietą a takie rzeczy wiem! Sciemniasz! co???? :shock:
5 sierpnia 2004, 18:17
lilly napisał(a):Royce! Ty poważnie z tym pytaniem!! Czy to taki teścik?? Ja jestem kobietą a takie rzeczy wiem! Sciemniasz! co???? :shock:
Lilly trochę wyrozumiałości dla kolegów :)
Ja tego nigdy nie robiłem i nie wiem, jak zajdzie taka potrzeba to sobie poradzę.
W każdym razie jest to podobno względnie proste, a dokładnie masz opisane w Jeżewskim (od strony90)
Niestety więcej nie mogę pomóc
:-D
5 sierpnia 2004, 18:29
Jak zrobic to wiem ( prawie) nie pamietam kolejnosci na zaplonie do kolejnosci regulacji zaworu :)
lilly jak wiesz to podziel sie swoja wiedza :-D
5 sierpnia 2004, 18:50
luz na zaworach 0,10mm ,wyprzedzenie 7,5 stopnia a kolejność 1-4-3-2
powodzenia
5 sierpnia 2004, 22:33
"1-4-3 i 2 dobrze wie kto garba ma" :D
pozdrawiam
7 sierpnia 2004, 10:17
Z zaworami pasowałoby skoknąć do jakiegos fachowcha - z tym ze niekoniecznie od garbów - bo do zaworków to trzeba mieć pewna wprawe - no chyba ze masz takową.
12 sierpnia 2004, 16:21
Panie i Panowie,a u mnie w meksie 1,2/silnik gdzieś z83/4 roku/jest nalepka ,zktórej wynika, że luz zaworów powinien wynosić 1,5mm.U Jeżewskiego w przyp. silników 1,2 jest podany inny luz...Jaki własciwie powinien być ten luz?????
12 sierpnia 2004, 19:31
Gubię się... Jakie 1,2 czy 1,5??? Nie chodzi czasem o 0,12 czy 0,15?? Dla 1600 w/g niemieckiej książki jest np. 0,15.
Niech BUS będzie z VWami!!!
14 sierpnia 2004, 17:01
stach napisał(a):Panie i Panowie,a u mnie w meksie 1,2/silnik gdzieś z83/4 roku/jest nalepka ,zktórej wynika, że luz zaworów powinien wynosić 1,5mm.U Jeżewskiego w przyp. silników 1,2 jest podany inny luz...Jaki własciwie powinien być ten luz?????
Ja mam mexa 1200 z 84 r. i tez jest ta nalepka - mam własnie taki luz 1,5 mm i wszystko jest w porzadalu.
15 sierpnia 2004, 19:48
A jednak się gubię... 1,5mm luzu i jest ok.??? Jakieś czary chyba... A nic nie dzwoni? Pytam, bo nie spotkałem auta z luzem powyżej 1mm( a i to dobrze przesadzone!) :(
