Witam i wielkie dzięki za odzew
- oto pomoc
Jest ciężko a nawet problematycznie
, plus jest podpięty na stałe do klaksonu tak jak mówiliście.Przewód,który jest mocowany do sprzęgiełka na kolumnie kierowniczej był urwany - został z powrotem przykręcony.Jest on przykręcony do śruby na kolumnie kierowniczej(gumowe sprzęgiełko) bliżej budy, można jeszcze z drugiej strony przykręcić tak, że będzie bliżej przednich kół - ale wyglądało tak, że był fabrycznie przykręcony. Jeżeli dobrze kumam to w Jeżu było napisane że w kolumnie kierowniczej zasuwa prąd do klaksonu - ale może się mylę
. Po zdjęciu kierownicy jest owa blaszka - u mnie nie ma w niej prądu jest minus i chyba tak ma być skoro mówicie, która po założeniu kiery dotyka pierścienia od kierownicy.Trąbi cały czas nawet po zdjęciu kiery.Blaszka nie dotyka niczego gdyż pod nią jest czarny plastik
. Czyli jak kumam to minus zasuwa cały czas
. Czy to w ogóle możliwe aby minus był odizolowany w kierownicy skoro cała z metalu - tak jak mówicie.
i trąbił dopiero wtedy gdy nacisnę?
Nie mam już pomysłów aż główka siwieje
Swoją drogą myślałem już o tym aby założyć w ostateczności przycisk z lewej strony popielniczki, z prawej jest włącznik od awaryjnych. Jednak chciałbym aby to wyglądało jak oryginał a nie sądzę abym dostał gdzieś jakiś przycisk wyglądający na oryginał do trąbki z możliwością montażu w danym miejscu
Do owej blaszki (styku) w kolumnie kierowniczej przychodzi brązowy przewód(na wsuwkę) jak to zrobić aby "trąbik" był w kierze
...swoją drogą to nie zauważyłem aby jakikolwiek kabelek szedł w kolumnie chyba, że trzeba odkręcić 4 śrubki i wyjąć ustrojstwo - cały moduł przełączników, kierunki,długie i włącznik wycieraczek
. Bądźcie pewni,że najchętniej dołożył bym tam jakiś kabelek jeżeli go niema - ale czy jest taka opcja skoro wszystko na łożyskach?...Wracjąc do sprzęgiełka na kolumnie kierwoniczej - może jedna strona z drugą ma byc połączona
W strefie zgniotu - harmonijka pod zbiornikiem od kierownicy też nie ma jakiegokolwiek kabelka dopiero tak jak wspominałem 5 centymetrowy kwałek kabla jest przykręcony na sprzęgiełku
