PRZECIEKAJĄCY PROBLEM
7 sierpnia 2004, 22:11
Witajcie :D – długo mnie tu nie było, wyjechałem zażyć trochę wakacji, niestety bez dostępu do netu, sygnalizacji świetlnej i dachu nad Garbem…
.. i właśnie z brakiem dachu nad Garbem wiąże się mój problem :
Otóż Garbus zaczął przeciekać. Woda zbiera się w dużej ilości na podłodze : z tyłu, pod kanapą i dywanikami z obu stron, z przodu po prawej stronie. Sprawdziłem uszczelki drzwi i szyb, łączenie budy i podłogi, łączenie budy i błotników, gumowe zatyczki progów ( te przy tylnych nadkolach ) są szczelne .. niestety woda gdzieś się dostaje. :( Wypływa z miejsca zgrzewania progu, pod tylna kanapą.
Jak macie jakieś pomysły co sprawdzić, zatkać, zakleić .. pomóżcie proszę …
Pozdrawiam :)
++++++++Lublin Air Cooled ++++++++
..:: Käfer macht frei ::.. -> Złoty 1303
GG: (kontakt usunięty)
7 sierpnia 2004, 22:29
wyjmij siedzenia z tyłu oraz dywaniki weź węża z wodą i lej po nadkolach pod błotnikami dość intensywnie zachacz również o podłogę powinno się pokazać jak znajdziesz miejsce przecieku to daj znać wysuszymy i spróbujemy "usiec Bochuna :wink: " może to głupie ale uwierz mi sprawdzone :D
pozdrawiam
7 sierpnia 2004, 22:34
oj ile ja tej wody wylalem.. od góry do poziomu progów jest sucho..
Zapomnialem dodac, ze Garbus przecieka jak stoi.. :roll: wiec od spodu na pewno sie nie nalewa.. :roll:
7 sierpnia 2004, 22:56
to gorzej bo faktycznie trudne w zlokalizowaniu woda może spływać z różnych punktów auta a sączy się właśnie w tym miejscu może to być począwszy od zgrzewania dachu zatkanym odpływie z szyberdachu {jeśli takowy posiadasz} kończywszy na śrubacz od błtników. prubowałeś zdjąć tapicerkę z boku i popatrzeć czy tam się nie sączy podczas lania?
pozdrawiam
8 sierpnia 2004, 19:18
Laczenie budy z blotnikami raczej jest szczelne - wyjlem z wnetrza wszystko, co sie dalo wyjac, i boczki, tylna sciana, przednia sciana, drzwi i tapicerka w tych miejscach jest sucha. Szyberdachu nie posiadam.
Narazie nie moge dojsc, któredy ta woda dostaje sie do progów :( ( przerdzewiale napewno nie sa, bo sa nowe )
Pozdrawiam :D
8 sierpnia 2004, 22:12
Sprawdzalem.... nie przecieka, i jest sucho ....
:roll:
Pozdrawiam :)
8 sierpnia 2004, 22:53
Też sprawdzilem - jest ok. Odplyw z wlotu z przodu tez dziala idealnie ...
8 sierpnia 2004, 23:02
dziwne zjawisko, to moze spróbuj raz jeszcze jak pisał mariusz z tą woda ale centymetr po centymetrze z góry z dołu albo przyjrzyj sie czy po wyschęniu nie zostaje np ślad cienka linia od wody że to własnie tamtędy leci
.:::KOJOT:::.
gg (kontakt usunięty)
(kontakt usunięty)
www.garbatyswiat.end.pl
www.slask.garbiarnia.com
www.fordcustom.go.pl
9 sierpnia 2004, 15:05
Mój kolega kiedyś miał podobmy problem!! U niego okazało się że przyczyną była uszczelka tylnej szyby!! Nie była idealnie dopasowana i nie dociskała do karoserii!! Woda jakoś sprytnie znalazła sobie ujście włśnie do środka!! Ile on się wczesniej nasuszył tego garbusa!! I podobnie jak u Ciebie sprawdzał ze 100 razy i nic nie widać było!! Czasami coś co wydaje się całkiem ok może być przyczyną problemów!! Sprawdz sobie naprawdę wszystko i nie łudz się tym że coś co było naprawiane np. kilka miesięcy temu musi się nadal dobrze sprawować!! To nie są nowe auta a np reperaturki lub współczesne podróbki nie są idealnie dopasowane jak byśmy tego chcieli! :wink: Czasami nawet niwa np. uszczelka potrafi przeciekać- a tym bardziej części blacharskie!!
Pozdrawiam i owocnego poszukiwania!! :wink:
9 sierpnia 2004, 15:41
Tylna uszczelka jest raczej dobra i nie przecieka - tak sądzę, bo tamtędy nic nie cieknie i tapicerka na tylnej ścianie jest sucha... :roll:
W każdym razie Wielkie dzięki za dobre słowa :D Będę musiał poświęcić temu problemowi sporo czasu, bo to Garbus a nie Swimmwagen :wink:
Pozdrawiam z deszczowego Lublina :smt028
9 sierpnia 2004, 15:49
a ja tutaj rozpływam się z lejącego się żaru :D To widzę że masz poważny orzech do zgryzienia!! Ale każdy coś miał lub ma nadal w swoim garbie z czym miał sporo problemów!! :wink:
9 sierpnia 2004, 18:01
a ja nie mam teraz garbowych problemów a chce mieć :( ale niewaze, tak jak mówi lilly sprawdź wszystko raz jeszcze i nie żałuj sobie wody i poszukaj jakiegoś sladu zacieku powinien gdzieś być skoro podcieka z góry na dół bo wiadoma sprawa pod tapicerką czy gdzieś nie da się ukryć że zawsze jest troche osadzonego kurzu a woda powinna go wymyć i powinien zostać cieniutki śladzik więc musisz szukać, powodzenia :D
.:::KOJOT:::.
(kontakt usunięty)
16 sierpnia 2004, 12:35
już wiem w czym tkwi problem!! Złapałeś WODNIKA SZUWARKA!! On tam gdzie jest pojawia się woda ,bo woda to jego środowisko!! Musiałeś kiedys jadąc mieć otwarte okno i jakoś niezauważenie wleciał co do garba i teraz tam zamieszkał!! Teraz tak mu się w garbie spodobało że za diabła go nie wypędzisz i musisz już pogodzić się z niechcianym lokatorem :wink: :wink: :wink:
