a ma ktoś może skrzynię wczesna na mokrych półosiach. moj model rok 68.
posiadacze typ 3
moja trója w listopadowym vw trendsie razem z garbem michała którego robił mój kolega jack's garage
Właśnie czytałem dzisiaj na wykładzie
Ładna, tylko trochę wysoka jak dla mnie. A powiedz, miałeś blachę robioną? Bo błotniki idealnie nie leżą i się zastanawiam czy to już tak fabrycznie było. Jestem teraz w trakcie blacharki i jakoś też nie mogę ich dobrze przypasować :/ Jak z jednej strony jest dobrze, to z drugiej nie pasi...
sicutt napisał(a):moja trója w listopadowym vw trendsie razem z garbem michała którego robił mój kolega jack's garage
tez czytalem
a mam pytanie, jak twój artykuł dostał się na vw trends ?
sicutt napisał(a):a ma ktoś może skrzynię wczesna na mokrych półosiach. moj model rok 68.
Jakąś skrzynię na mokrych mam,tylko nie wiem jak sprawdzić jej wczesność
tutuj
Sursum corda !
Sursum corda !
tak była sa wysoka, juz 2 zeby zglebiona i łądnie wygląda. Tak niestety blachę nie ja robiłem, spóścizna po transl loko i zostawia sporo do życzenia. Może keidyś ją zrobię od podstaw. Mikołaj urbański jest redaktorem i fotografem i trzeba sie do niego odezwać jak macie coś do pokazania.
tutuje napisał(a):sicutt napisał(a):a ma ktoś może skrzynię wczesna na mokrych półosiach. moj model rok 68.
podaj kod skrzyni , jest wybity z boku na obudowie, to powiem Ci co to jest i jakie ma przełożenie
VW 1600 TL - sprzedane
Porsche 944 - sprzedane
VW Bus T3 DEHLER PROFI
AB 1300 4.375 Typ 1 do sierpnia 1970 tzw skrzynia krótka
No więc taką skrzynię mam
tutuj
Sursum corda !
Sursum corda !
No więc taką skrzynię mam :-)
Ale czy typ1 i typ 3 mialy takie same skrzynie?? Chyba nie??
DA 1500/1600 4.125 Typ 3 osie "swing-axle" do sierpnia 1968
DB 1500/1600 4.125 Typ 3 osie "swing-axle" do sierpnia 1968 -
samochody z LSD
DC 1500/1600 4.125 Typ 3 z IRS od sierpnia 1968
DD 1500/1600 4.125 Typ 3 z IRS od sierpnia 1968 - samochody z LSD
LSD (Limited Slip Differential), czyli> mechanizm róznicowy (dyferencjal, dyfer) ograniczajacy poslizg
DA 1500/1600 4.125 srednia>
DB 1500/1600 4.125 srednia>
DC 1500/1600 4.125 srednia>
DD 1500/1600 4.125 srednia
samochody z LSD
a czy skrzynie Da i DB mają różne mocowania i inne są do nich półsoie czy obie można zamiennie montować?
Hallo 3kowicze - szukam bębnów na 5 śrub od Typa3 razem z tarczami kotwicznymi. Może coś wam się wala niepotrzebnego po garażach ?! Dajcie znać. W zasadzie szukam już jednego bębna.
Dzięki pzdr
Kuba półosie u siebie masz długie ale to nie problem nawet żeby je zmienić ale w obu DA DB są długie półosie (no chyba że ktoś coś grzebał wcześniej) Tak czy siak masz wyjmować skrzynię. Mocowanie to kwestia czapki też można zamienić jak jest taka potrzeba.
Wyjmij i rozbierz skrzynię i zobacz co tam piszczy. Nie kupuj drugiej bo nie wiesz w jakim będzie realnym stanie. Lepiej za kasę zaoszczędzoną na zakupie 2giej skrzyni kupić potrzebne części i wiedzieć co się ma (czasami nawet lepiej dołożyć). Pzdr
Dzięki pzdr
JacksGarage
Bulik '63 Pritsche (REMONT)
Jakby komuś były potrzebne jakieś części, tutaj można sobie sprawdzić oznaczenia itd.
http://typ3.info/e_katalog_start.htm
