Forum Garbiarnia Strona Główna -> Luźne dyskusje -> System gaśniczy dla samochodów VW
PostWysłany: 28 Lipca 2020, 11:09 Odpowiedz z cytatem
kertoi
Cześć,
pracuje w firmie z branży przeciwpożarowej. Chcielibyśmy zrobić system dedykowany do VW garbusa i pochodnych ale lepszy i tańszy Smile
Na tą chwilę zbieram informację o systemach gaszenia które są dostępne na rynku. Napiszcie o jakich systemach gaszenia słyszeliście co wam się podoba a może macie jakieś doświadczenia z działaniem takich systemów. Podzielcie się na forum lub napiszcie do mnie wiadomość prywatną.
Druga sprawa to przyczyny pożarów w VW co jest główną przyczyną pożarów w komorach silnikowych. Czy komuś zdarzył się pożar w jego aucie?
Każda informacja, zdjęcie i komentarz będzie dla mnie użyteczne
PostWysłany: 28 Lipca 2020, 16:18 Odpowiedz z cytatem
Najczęstsza przyczyną jest zsunięcie się przewodu paliwowego z króćca lub wyrwanie się całego króćca z korpusu czy to gaźnika czy to pompy paliwa, ew pęknięcie przewodu paliwowego. Generalnie wydostawanie się benzyny na gorący silnik. rzadko zwarcia w instalacji.
Widziałem działanie automatycznego systemu w postaci rury ze srodkiem gaśniczym, która po przepaleniu uwalniała gaz pod wysokim ciśnieniem i gasiła pożar.
PostWysłany: 28 Lipca 2020, 23:33 Odpowiedz z cytatem
Istquai
są też kule gaśnicze
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Dlaczego rejestrujesz się na forum? *
PostWysłany: 29 Lipca 2020, 07:10 Odpowiedz z cytatem
Kupiłem kiedys taką kulę w celu edukacyjnym . Miało być piwko i na koniec wrzucenie kuli do ogniska w celu sprawdzenia działania.
Czas mijał bo nie było okazji na ognisko a kula sobie stała na półce w warsztacie do czasu aż postanowiłem popracować szlifierką z której iskry uruchomiły kulę. Polecam spróbować w zamkniętym pomieszczeniu . Przeżycie niezapomniane za jedyne kilkanaście złotych z allegro.
Jest tylko jedno "ale" działania takiej kuli. Nie zgasi ognia za przeszkodą . Działa jak granat a proszek leci po prostej jak odłamki granatu
PostWysłany: 29 Lipca 2020, 08:17 Odpowiedz z cytatem
kertoi
Rury ze środkiem gaśniczym opierają się na gaszeniu gazem, natomiast kule gaśnicze to proszek. Kto miał okazje gasić proszkiem wie ile później jest sprzątania i jak bardzo niszcząco działa proszek - wszędzie tam gdzie nie zostanie usunięty po jakimś czasie pojawi się korozja. Stąd pomysł aby zrobić system który będzie oparty na wodzie a konkretnie mgle wodnej - po pierwsze wychłodzi a po drugie nie będzie powodował strat po gaszeniu.
Myślałem też żeby system miał możliwość ręcznego uruchomienia np poprzez przerobiony jeden z oryginalnych przełączników na desce. Całość jak najmniej inwazyjna mocowana na otworach fabrycznych. Co myślicie?
PostWysłany: 29 Lipca 2020, 11:08 Odpowiedz z cytatem
Istquai
jaka będzie skuteczność gaszenia wodą vs gaz lub proszek? Czy zaawansowany pożar w komorze taka mgiełka wody zagasi?
PostWysłany: 29 Lipca 2020, 11:59 Odpowiedz z cytatem
kertoi
Dobre pytanie:) dla mgły czasami większy pożar jest łatwiejszy do zgaszenia niż mały. Im większy ogień tym mgła łatwiej odparowuje i skuteczniej gasi. To tak w dużym skrócie.
Zauważyliście że filmy z gaszenia gazem często są ucinane tuż po zgaszeniu płomienia? Płomień zgasić jest stosunkowo łatwo ale trzeba też wychłodzić komorę żeby nie było ponownego zapalenia.
Oczywiście chcemy przeprowadzić testy w skali 1:1 więc działanie systemu będzie można zobaczyć w realnych warunkach.
Jeżeli macie jakieś pomysły jak taki test powinien wyglądać to wszystkie komentarze mile widziane.
PostWysłany: 29 Lipca 2020, 12:02 Odpowiedz z cytatem
kertoi
Jeszcze jedno - proszek jest bardzo skuteczny -przy odpowiedniej technice gaszenia można na prawdę spory pożar zgasić. Z proszkiem kłopot jest taki że po gaszeniu większość osprzętu elektrycznego jest na śmietnik. Do tego proszek powoduje korozję - wszędzie gdzie się dostanie po jakimś czasie wystąpi ruda.
PostWysłany: 30 Lipca 2020, 10:38 Odpowiedz z cytatem
kertoi
https://www.youtube.com/watch?v=_-9GR5qKPdU
PostWysłany: 10 Sierpnia 2020, 10:35 Odpowiedz z cytatem
kertoi
Słuchajcie - mimo niewielkiego odzewu prace nad systemem powoli ruszają: Stąd prośba - szukamy do testów pożarowych silnika - stan nieważny byleby był w miarę kompletny. Czy ma ktoś może do sprzedania silnik najlepiej z mazowieckiego/łódzkiego lub świętokrzyskiego?
