Przewod Paliwowy w tunelu Jak idzie?
8 grudnia 2008, 13:17
Siemano,
Mam pytanie jak idzie przewod paliwowy w kanale? Albo przynajmniej jak powinien isc?
Musze wyciac w kanale na wysokosci pedalow od strony pasazera otwor z pewnych skomplikowanych wzgledow i boje sie ze wycinajac ten otwor powiedzmy 5cm x 5cm trafie na przewod paliwowy?
I chcialbym zminimalizowac ryzyko :)
http://www.barzant-garage.pl/
8 grudnia 2008, 13:33
przewód chyba idzie od strony kierowcy, ale ręki uciąc sobie nie dam i nie wezmę za te słowa odpowiedzialności :P
8 grudnia 2008, 15:44
ktoś chyba kiedyś wrzucił jakieś zdjęcie na forum jak to idzie
8 grudnia 2008, 15:47
Sprawdź Hopie przez otwór technologiczny w główce podłogi. Masz dwie śruby do odkręcenia klapki za rurami. Wtedy będziesz widział.
Nie polecałbym sugerować się zdjęciem na forum bo ktoś mógł tam już grzebać i przewód może iść inaczej niż oryginalnie.
Po co Ci Hopie taki duży otwór?
JacksGarage
Bulik '63 Pritsche (REMONT)
8 grudnia 2008, 15:48
Czyżby RHD ?
JacksGarage
11 grudnia 2008, 23:19
Witam.
Akurat jestem na bierzaco. W tylnej czesci przewod schodzi na dol na lewa strone. Natomiast z przodu tunelu, gdzies po minieciu drazka zmiany biegow idzie w gore i na lewo. Jest tam taka plytka grodziowa na ktorej jest przyspawany. Jesli bede jeszcze mogl to moze zrobie Ci zdjecie przez otwor w glowicy. Moze byc roznie ulozony z tylu ale z przody nie ma mozliwosci przesuniecia.
15 grudnia 2009, 20:58
a jak można taki przewód wymienić ..u mnie jest niedrożny i za diabła nie chce puściś :evil:
