lasputas napisał(a):i oto chodzi , jestesmy cywilizowanymi ludzmi i posługiwać narzedziami sie umiemy , młotkiem również , ale ułatwić sobie robotę nie zaszkodzi dzięki temu mamy czas na piwo lub hobby.browar napisał(a):na którejś stronie jest filmik . drewienko to tylko podkładka nie ma tam żadnych rowków. Poszukajcie dokładnie jest odnośnik do tego jak tworzy przetłoczenia i nagrał 2 filmy , oo znalazłem : http://www.vwrides.com/viewtopic.php?t=77&…06fbcaeaa54a17d66174
gość jest niesamowity i nikt mi nie wmówi teraz, że bez maszyn nie da się ładnie nic zrobić , trzeba chcieć poprostu i próbować.
A czy ktos mowi ze ze bez maszyn sie nie da -ba ,nawet napisalem, ze za ucznia tez mi kazali klepac reparature i pamietam to do dzis zakwasy mialem jak nigdy w zyciu .
Ale to tak jak by rolnik dzisiaj w pole szedl orac z koniem i pługiem.
Maszyny które przedstawił na zdjęciach vwandal to tez typowa manufaktura i są do robienia pojedynczych reperatur
-można zrobić z lepszej blachy(grubszej niz reperaturki narynku,)
potem i tak trzeba ręcznie doklepac podgiąć.
Zamiast .........młotkiem kreci sie korba i powoli idzie równiutkie przetloczenie.
wykonanie przetłoczeń
.Znacie takiego zgarbionego dziadziusia palacego wiecznie cygaro-Bill Hines
To jest prawdziwy mistrz legenda pracy z ołowiem-Próbował ktoś kłaść ołów na blachę zamiast kilku cm paskudnej szpachli.
http://pl.youtube.com/watch?v=HmmWz5nmg-o
facet jest mistrzem ,ale każdy może opanować podstawy tej sztuki w pół dnia , polecam.
ja z tydzień sie bawiłem zanim położyłem ołów w pionie
tajemnica tkwi w składzie stopu ołów-cyna.
Zwykła cyna do lutowania posiada skład 60% cyna 40% ołów charakterystyka tego stopu jest taka że temperatuta topienia i krzepniecia jest prawie takasama -ok 190C.
Najbardziej przydatny jest stop 80% ołów 20% cyna ,różnica pomiedzy temp topienia i krzepnięcia jest ok 100C (190-290 C). W tym zakresie temperatur stop zachowuje konsystencję ciastowatą i może byc formowany jak szpachla.
Nie należy zapominać o odpowiednim pocynowniu blachy jak najcieńszą warstwą (aby wszystko nie spłynęło).Używamy do tego odpowiedniej pasty do cynowania karoserii np firmy Wurth.
Eksperymenyujmy!
Eksperymenyujmy!
ja stosuje ołów 74 cyna 25 jesli dobrze pamiętam (laski na zdjęciu)
nie koniecznie musi być pasta cynowa wurtha.Znam ta pasta jest ok ale około 200 pln ,
Ja stosuje kwas solny przegotowany-i zwykła cynę do zabielenia .nadmiar cyny wycieram szmatka bawełniana
Samo cynowanie np rynienek spowodowałoby ze rdza by o nich zapomniała do końca życia auta
lasputas napisał(a):ja stosuje ołów 74 cyna 25 jesli dobrze pamiętam (laski na zdjęciu)kwas jest dobry a w niektórych przypadkach nawet lepszychoc pasta łatwiejsza w stosowaniu ale w obu przypadkach należy pamietac o zmyciu resztek kwasu lub pasty i zobojetnieniu powierzchni powierzchni.
ja uzywam sody z woda.
panowie
@lasputas @vwandal
cynowanie robicie w domu? chętnie bym podjechał na szkolenie
@lasputas @vwandal
jak bedziesz w lodzi zapraszam .Samo cynowanie jest proste schody są jak byś chciał bawić się ołowiem .
zapraszam na prv
Dobra temat przetłoczeń ...
potrzebuje zrobić reperaturki do KIBLA..
z blachy 1,5 mm
dół - boki są tam dwa długie przetłoczenia
w zasadzie proste jak ma kto ,gdzie i jak...
mam już z Niemiec na wzór nówki ... jest ktoś chętny ?
z blachy 1,5 mm
wstaw zdjęcie .-jak głębokie są przetłoczenia.Jestem teraz strasznie zawalony robota i ciężko przyjąć mi coś nowego ale jak prosty element to coś poradzę.(od czego sa tz wolne niedziele).
a więc foty przetłoczeń tak na szybko z rana ...
głębokość na oko jakiś 1 cm
długość powyżej 1 metra potrzebuje pilnie "połówki" takich reperaturek ..
do jednego z kibli czyli pół takiego boku ..
i jeden cały komplet ...
centymetrowego przetloczenia to na mojej zlobiarce ci nie zrobie .Zobacz na zdjeciu (ta czerwona) jakie mam rolki ksztaltowe.
przymierzam sie do zrobienia sobie pancernej na grubych osiach,solidnych panewkach i ze spora regulacja .Ale głównie po to by robic na grubszej blasze.
takie jak twoje to powinny byc robione na prasie.lub dwa długie profile stalowe skręcone a w środku blacha i młotkowanie.
