blok silnika 1,3 a cylindry1,6
20 stycznia 2009, 23:33
tutuje napisał(a):
gino napisał(a):A GDZIE ZDOBYLES GLOWICE 1.6 JEDNODOLOTOWE..
Gino,ale mu inteligentnie dołożyłeś :-D I to dużymi literami :-D :-D Kocham Cie za to :!: :!: :!: A co! Niech się nieuki nie pchają na salony.
Pozdrów ode mnie Garbiego 1,3. Terz w pożo kolo jest :-D
Wiem przepraszam :oops: Z tymi chodziło że 1.3AB miał blok od 1.6 i głowice tylko pojemnośc mniejszą. A 1.3AB mają wieksze kanały olejowe od zwykłego 1.3 i głowice dwudolotowe;-) I jeszcze raz :oops:
Edit. A ja pomyslałem że nie o dolot tylko mniejsze kanały chodzi;-)
Garbus ,,Smurf".
Tutuje, wydaje mi się że Gino po prostu pytał skąd wytrzasnąłeś głowice do 1600 z pojedynczym dolotem, bo najczęściej spotkać można te z podwójnym :)
sex, bug and rock'n'roll
21 stycznia 2009, 10:00
renegat napisał(a):Tutuje, wydaje mi się że Gino po prostu pytał skąd wytrzasnąłeś głowice do 1600 z pojedynczym dolotem, bo najczęściej spotkać można te z podwójnym :)
i sprawne glowice jednodolotowe do 1,6 sa prawie tak samo rzadkie jak do 1.3 jednodolotowego
21 stycznia 2009, 10:04
Czyli czeste?
21 stycznia 2009, 10:13
nie bardzo rozumiem?? komu dolozylem?? ... :shock:
....pytaniem..
zapytalem..bo..chetnie kupilbym takie glowice...
mozesz rozwinac temat??o co biega...??
21 stycznia 2009, 11:06
Jeśli Cię [Twoją wypowiedż] żle zrozumiałem,to bardzo przepraszam :oops: Widać jestem przewrażliwiony.Sorry.
A głowice kupiłem dobre parę lat temu,razem z silnikiemm w ogórku.Pozdrawiam :D
tutuj
Sursum corda !
21 stycznia 2009, 11:13
tutuje napisał(a): Widać jestem przewrażliwiony.Sorry.
to troszeczke wyluzuj... :D
kazdy stara Ci sie pomoc..i...zamiast szukac dziury w calym,czerp wiedze z naszych wypowiedz...i nie doszukuj sie w tym ''podtekstow''
nikt nie pisze nic zlosliwego...nie kazdy musi sie znac na silnikach...ale ..dobrze ze pytasz..aby miec choc troche TEORII...
o praktyce zapomnij..bo garbusowy silnik jesli chodzi o remonty..jest wymagajcy, i potrzebuje fachowca../stad, Twoje problemy z silnikiem/pelne drucirstwo pseduo-fachowcow....blaszki pod panewki...ehhh/
moim zdaniem..kup jakiegos gabrbusa,z dobrym silnikiem...lub sam sprawny silnik a bedzie Cie to kosztowalo mniej nerwow i...pieniazkow...
jesli nie do konca wiesz, jak sprawdzic silnik przed kupnem..wystarczy napsiac..do nas..na pewno znajdzie sie ktos chetny, z okolic , kto pomoze Ci w wyborze...i doradzi czy warto kupic...
a troche humoru w postach...nikomu nie zaszkodzila..tylko...trzeba je czytac z .....przymrozeniem oka...
:D :D
21 stycznia 2009, 13:43
Juz wyluzowałem :D
A garba już mam :P Kupiłem go od Yrraka.Chodzi jak zegarek nawet w największe mrozy.Wszystkie przeglądy i regulacje robię w nim sam.[Dzięki Yrrak,że sprzedałeś mi takie super auto]
A ten silnik[AS 1,6] próbuję wyremontować,coby ogórkiem,w lecie powałęsac się po świecie (poezja :!: :!: :!: )
Pozdrawiam :)
tutuj
Sursum corda !
21 stycznia 2009, 13:49
Ad blok to taki pomysl. W Polsce latwo znalezc meksykanskie silniki 1200 w dobrym stanie. Moze sprobuj pozyskac blok z takiego? Maja one co prawda mniejsza srednice osadzenia cylindrow, ale to mozna rozrtoczyc. Wieksze prawdopodobienstwo ze znajdziesz taki blok w dobrym stanie (sa mlodsze i jezdza w Garbusach, a nie w obciazonych Ogorkach) niz starszy niemiecki.
Maja co prawda szpilki 10 bezposrednio wkrecane w blok, ale to mozna wymienic. Albo i zostawic, ale pewniej bym sie w Ogorku czul na 8 wkrecanych przez wkladki.
