ogrzewanie
19 maja 2009, 18:43
ewentualnie takie wiatraczki można sobie zakupić i zamontować. większość super marketów lub lepiej zaopatrzonych stacji benzynowych powinno to posiadać :-D
(o\_|_/o)
19 maja 2009, 19:41
piachu napisał(a):w korku mozna drzwi uchylić albo wyjść na spacer :D
W ten sposób można elgnacko stracić drzwi,nie mówiąc już o spowosowaniu czyjejść śmierci.
21 maja 2009, 13:44
wlasnie mialem przejachania sie garbem :-D :D bylo super, ale jest takie pytanie co trzeba robic aby ogrzewanie przez dragle bylo wylaczone? bo probowalem kilka razy to czy dragle w gorze czy w dole z dziur poprostu walilo gorace powietrze :) :D
21 maja 2009, 15:31
epvrido napisał(a):wlasnie mialem przejachania sie garbem :-D :D bylo super, ale jest takie pytanie co trzeba robic aby ogrzewanie przez dragle bylo wylaczone? bo probowalem kilka razy to czy dragle w gorze czy w dole z dziur poprostu walilo gorace powietrze :) :D
widocznie klapki w nagrzewnicach były otwarte na"krótko"tzn.złapane gdzieś drucikiem pod spodem :D lub ich w ogóle nie ma :(
21 maja 2009, 18:53
A co z jakąś dmuchawą na lato, może ma ktoś pomysł?
Ja nie mam trójkącików w drzwiach :x
[L]Wyjeżdżone 39 godzin.
21 maja 2009, 19:36
No to bida, bo niestety trójkąciki sa niezastąpione. Zalatw elektrycznaądmuchawę/oryginalną/
22 maja 2009, 16:14
Oryginalną? To było coś takiego?
22 maja 2009, 16:16
Grysik napisał(a):Oryginalną? To było coś takiego?
Do niektórych modeli owszem
29 maja 2009, 20:16
np. w 1302 L. Dwustopniowy włącznik-pokrętło jest w centralnej części deski.. Można kierować nawiew na szybę albo na pasażerów, dmucha całkiem nieźle :-) Ale na trasie jeszcze nie próbowałem (kończymy remont)
5 czerwca 2009, 22:31
a jak mozna uzyc dziury specjalnie zrobione dla webasto aby zrobic jakies chlodzenie lub nawiew ?
10 czerwca 2009, 17:49
A co jeśli ciągle od strony pasażera wieje ciepłe powietrze obie dźwigienki są w dole. Jest to dosyć denerwujace zwaszcza w te dzisiejsze upały.
10 czerwca 2009, 18:25
Otworzyć klapę silnika i wyjąć te rury przez które dmucha ciepłe powietrze. Możesz mieć coś tam napsute po prostu.
10 czerwca 2009, 20:44
Zuzi napisał(a):A co jeśli ciągle od strony pasażera wieje ciepłe powietrze obie dźwigienki są w dole. Jest to dosyć denerwujace zwaszcza w te dzisiejsze upały.
Wejść pod auto i zobaczyć czy linki rzeczywiście działają,a nie jest klapka otwarta na"krótko",o ile w ogóle jest :?
