Podkład epoksydowy problem :/
5 kwietnia 2009, 21:55
Witam
moj problem wyglada nastepujaco...jestem w trakcie remontu podwozia i nadkoli...wszystko zostało wypiaskowane i miejsca gdzie była rdza zostały przeszlifowane a nastepnie wszystko pomalowane dwuskładnikowym podkładem epoksydowym na goła blache...i po wyschnieciu po kilku dniach na tym podkładzie zauwazylem jakby rdzawe kropelki i po jakims czasie plamki rdzawego koloru w miejscu gdzie uprzednio szlifowalem rdze? czy to normalny efekt???i podkład reaktywuje sie z rdza czy cos jest nie tak????
6 kwietnia 2009, 00:10
tak to normalne jak niewyczyściłeś do końca rdzy, lub po wyczyszczeniu zostawiłeś na jakiś czas gołą blachę. Pozatym na gołą blache stosuje sie podkład reaktywny, później dopiero podkład "właściwy"
6 kwietnia 2009, 09:14
Dokładnie jak kolega napisał "próchnica atakuje na nowo" po piaskowaniu trzeba od razu malować bo wystarczy troszkę wilgoci i lipa...a samo oczyszczanie szczotką itp nigdy nie da efektu pozbycia się całkowitego rdzy.
6 kwietnia 2009, 13:10
mrówa napisał(a):Dokładnie jak kolega napisał "próchnica atakuje na nowo" po piaskowaniu trzeba od razu malować bo wystarczy troszkę wilgoci i lipa...a samo oczyszczanie szczotką itp nigdy nie da efektu pozbycia się całkowitego rdzy.
czyli lipa miejsca gdzie robia sie rude plamy trza drapac na nowo /
6 kwietnia 2009, 15:19
pomaluj wszystko reaktywnym a dopiero później epoksydowym , chyba ze będziesz miał epoksydowy-reaktywny . To wtedy ta pierwsza czynność ci odpada :)
6 kwietnia 2009, 15:44
browar napisał(a):pomaluj wszystko reaktywnym a dopiero później epoksydowym , chyba ze będziesz miał epoksydowy-reaktywny . To wtedy ta pierwsza czynność ci odpada :)
miał byc to podkład eposksydowy na goła blache który mial sie reaktywowac......
6 kwietnia 2009, 15:54
nie, podkład ma sie nazywać "reaktywny" :-D
6 kwietnia 2009, 16:15
Miejsca gdzie pojawiły się plamy powinineś na nowo oczyścić do żywego i jak najszybciej zabezpieczyć wtedy bedziesz miał jakotaką pewność że tej zimy ci purchle nie wylezą.
6 kwietnia 2009, 16:31
Po piaskowaniu FERTAN jak jest podejrzenie że był piasek za gruby
(lub piaskowanie za słabe) i niezdostało dopieszczone to wszystko do końca...
czyli zasadniczo już masz spapraną podstawową robotę :(
6 kwietnia 2009, 19:01
oldtimerradio napisał(a):Po piaskowaniu FERTAN jak jest podejrzenie że był piasek za gruby
nio to musze jeszcze raz szlifowac i do skutku :/
6 kwietnia 2009, 20:29
z Fertanem i Cortaninem należy postepować ostrożnie . Doskonale trzyma się rdzy ale gołego metalu wcale a wrecz złazi płatami po pomalowaniu czym kolwiek.
Piaskowanie czasami wbija rdzę do wnętrza blachy z zewnątrz niby wszystko w porządku ale ruda jest wbita do środka.Dobrze jest pomalować Fertanem lob Cortaninem odzcekać na drugi dzien i przetrzec mosiężna szczotką do gołej blachy. To co ma zostać z rudą zostanie choć tego może nie widać.
Tak potraktowana blacha zdecydowanie wolniej koroduje nawet niczym nie zabezpieczona .
7 kwietnia 2009, 08:55
piotrrr napisał(a):Witam
Napisz jakiej firmy i jaki dokładnie był to podkład Hopaku? Ważne jest dokładne odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem. Wytarcie jej z kurzu powstałym po szlifowaniu czy piaskowaniu. Szmatka którą przecierasz musi być czysta po tym zabiegu.
JacksGarage
Bulik '63 Pritsche (REMONT)
7 kwietnia 2009, 19:50
Firma Novol szmatka czysta odłuszczone było rozpuszczalnikiem nitro
7 kwietnia 2009, 22:16
Pod podkład epoksydowy powinieneś dać podkład reaktywny też z novola. A na epoksydowy daj podkład akrylowy.
8 kwietnia 2009, 07:25
piotrrr napisał(a):Firma Novol szmatka czysta odłuszczone było rozpuszczalnikiem nitro
Nie odtłuszcza się rozpuszczalnikiem Nitro które często jest fałszowane nafta i innymi g...ami które pozostawiają osady na podłożu
