Problem z hamulcami....
możesz jeszcze spróbować przepchnąć płyn sprężonym powietrzem, załóż jakiś korek (od coca-coli pasuje) zrób dziurkę na przewód, włóż gumowy przewód do środka i jakąś pompką lub kompresorem, przepchnij płyn aż z każdego koła będzie "ładnie sikało" - jak to nie pomoże to skłaniałbym się jednak ku uszkodzonej pompie...
tylko nie przesadź z ciśnieniem
pozdrawiam
Łukasz
Łukasz
ooo...to cos nowego
...ale spróbuję !
...ale spróbuję ! VW 1200 1968r. , VW 1600TL 1971r. , VW 1500S 1964 r.
są do tego nawet takie "fachowe" urządzenia w "fachowych" warsztatach
pozdrawiam
Łukasz
Łukasz
lookasz napisał(a):są do tego nawet takie "fachowe" urządzenia w "fachowych" warsztatachTak wiem...wtedy jedna osoba wystarczy do odpowietrzania...i nie trzeba krzyczeć : "pompuj" i "pchaj" !!!!
Tez w zeszłym roku walczyłem z hamulcami,pare dni.Załuż zaciski na przewody elastyczne i wtedy depnij w hamulec.Oczywiście po odpowietrzeniu.Jak bedziesz miał twardy hampel,to bedzie wina bębnów.Za cienkie i szczęka je odkształca.U mnie to było.A wymieniłem cylinderki,przewody metalowe i elastyczne,pompę i utopiłem tylko kase niepotrzebnie,postraszyłem garba,ze go oddam na złom i wreszcie te bebny trafiłem.Spróbuj.Powodzenia
Co to jest hampel ?
A co do zacisków na przewody gumowe...to masz na mysli ściski stolarskie żeby je scisnąc czy jak bo nie kpw ...
Pozatym ja przed zmiana pompy miałem hamulce i cisnienie pompa tez dawała...więc to raczej nie jest wina bębnów itp. Jedynie pompa wadliwa albo nadal zapowietrzona...
Porównaj długość tłoczków ze środka nowej pompy z tymi ze starej.Ja też mialem tak że tył odpowietrzałem a przód się blokował.Rozebraliśmy nową pompę i się okazało że w środku różni się od starej,a długość pompy po zewnątrz i miejsca na wkręcenie przewodów w tym samym miejscu jak w starej.Więc kupiłem komplet uszczelek do starej i bez problemu odpowietrzyłem.
llxtomxll napisał(a):Co to jest hampel ?Tak stolarskie.Ja przed tym jak straciłem hamulce zacząłem sie bawić w czyszczenie cylinderków,a hamulec miałem b.dobry i wyszły jaja z bębnami.Pewnie w nocy chochliki mi zeszlifowały-diably jedneA co do zacisków na przewody gumowe...to masz na mysli ściski stolarskie żeby je scisnąc czy jak bo nie kpw ...
Spróbowac nie zaszkodzi...niech dobry Bóg,zawsze Cię za rękę trzyma...
Miałem podobne problemy z pompą ale jednosekcyjną. Po założeniu nowej pompy - u mnie po wyczyszczeniu z syfu tłoczek długo nie pompował. a przyczyna była taka, że po czyszczeniu i wymyciu denaturatem tłoczek trochę za długo leżał bez płynu i tak jakby się skurczył. Pomogło ponowne rozebranie pompy i trzymanie tłoczka w płynie, potem zalanie pompy i długie pompowanie aż wreszcie chwycił. Przy pierwszej próbie, kiedy poczułem że pompa chwyta zablokowałem pedał w położeni wciśniety aby tłoczek złapał i się rozszerzył. Tak potrzymałem około 2 h - czas na wypicie browarka i potem już poszło jak po maśle. Pompa trzyma heble działają. Ten sposób na pompę przypomniałem sobie bo podobne problemy miałem z pompą motocyklową której gumowy tłoczek koleś wymył w benzynie. Nie wolno. Problem ten sam tylko skala większa. Jak pomoże daj znać.
Wczoraj dostałem drugą pompę od Kuby, zalałem ją płynem, załozyłem i wsio działa. Załapała praktycznie pdrazu.
