Problem Z Drzwiami
19 września 2004, 22:18
kojot napisał(a):tak ale ogólnie format mp3 do jagorszych nie nalezy i do podstawowego sprzętu wystarczy w zupełności moim zdaniem
ja wcale nie twierdze że jest zły... ale troche szkoda pakować w dobry system żeby potem słuchać na obciętych czestotliwościach...
no i rzecz jasna zależy z jakim bitrate jest zakodowane... DUŻA RÓŻNICA!!!
ja stwierdziłem że bardziej interesuje mnie zmieniarka niż odtwarzacz z MP3... ale najważniejsze jest to kto co lubi... pewnie znaleźliby się tacy co ponarzekaliby na VDO... a mnie ten sprzęt bardzo się podoba... a szczególnie to, że nawet mając wytrzepane amortyzatory i jadąc po kostce nic nie przeskakiwało... co czasem innym markom sie czasem zdarza...
może byłoby warto zrobić jakiś kącik na CarAudio na GARBIARNI... tym bardziej że garbus nie jest łatwym miejscem do tworzenia sytemów i wymiana doświadczeń w tej kwestii albo prezentacja istniejących instalacji mogłaby ułatwić parę rzeczy...
GG (kontakt usunięty)
20 września 2004, 08:10
Kolego to chyba sie mylisz, Garbusa nie jest tak łatwo zabudować :( Wiem to bo własnie w tym siedze. Potrzebne sa modyfikacje itp a to nie nalezy do najpostrzych rzeczy..
Odbiegamy od tematu jak mam podniesc drzwi.
Znalazłem tam po 2 sruby ale nie moge ich odkrecic pomocy
20 września 2004, 10:17
mrpiter napisał(a):Kolego to chyba sie mylisz, Garbusa nie jest tak łatwo zabudować :( Wiem to bo własnie w tym siedze. Potrzebne sa modyfikacje itp a to nie nalezy do najpostrzych rzeczy..
yyyy... no ja właśnie napisałem że nie łatwo "tym bardziej że garbus nie jest łatwym miejscem do tworzenia..."
wracając do tematu... dwie a nie trzy? wydawało mi się że pod zaślepką jest trzecia...
20 września 2004, 19:47
jak najbardziej podpisuje się pod tym że zabudowanie garba należy do wysiłkowych prac szczególnie umysłu, ale za to garb ma dość przyjazny kształt do rozchodzenia się dźwięków wewnątrz pojazdu
co do drzwi, napuśc śruby od drugiej strony np wd40 lub naftą czy innym środkiem, raz drugi za dzien następny znowu i próbuj a i jeszcze wczesniej weź jakiś duży śrubokręt włóż w śrube i ostukaj młotkiem, jesli nie pomoże zasosujemy bardziej drastyczne środki :wink: żartuje pczywiście jak nie da rady to podpowiem jak to inaczej zrobić a jak wyregulowac już pisałem wczesniej, pozdrawiam :D
.:::KOJOT:::.
gg (kontakt usunięty)
(kontakt usunięty)
www.garbatyswiat.end.pl
www.slask.garbiarnia.com
www.fordcustom.go.pl
20 września 2004, 20:11
kojot napisał(a):jak najbardziej podpisuje się pod tym że zabudowanie garba należy do wysiłkowych prac szczególnie umysłu, ale za to garb ma dość przyjazny kształt do rozchodzenia się dźwięków wewnątrz pojazdu
no i za ten właśnie kształt kocham garbusy :D
22 września 2004, 17:29
a jak są poprowadzone kable? bo jakoś nie widze... może dlatego że nosze okulary??? ;)
23 września 2004, 11:16
Do głosników pochowałem sprytnie :D
Jak wam sie to podoba??
24 września 2004, 09:59
mrpiter napisał(a):Do głosników pochowałem sprytnie :D
no właśnie widzę że nie widzę i to mi sie podoba... no ale jak???
24 września 2004, 11:51
A ja mam głośniki po bokach - przy lewym kolanie no i z drugiej strony przy prawym - w tej wnęce pod deską rozdzielczą. Bo do oryginalnej tapicerki drzwi nie sposób ich wsadzić. Myślałem że bede o nie zahaczał kolanami ale nawet nie ...
24 września 2004, 12:09
dago napisał(a):A ja mam głośniki po bokach - przy lewym kolanie no i z drugiej strony przy prawym - w tej wnęce pod deską rozdzielczą. Bo do oryginalnej tapicerki drzwi nie sposób ich wsadzić. Myślałem że bede o nie zahaczał kolanami ale nawet nie ...
hihihi.. to szeroki rozstaw kolan masz ;)
tez tak bede mial... a miedzy nimi półka :-D
24 września 2004, 12:11
Tak bo ja jeżdzę na luzie (tzn.wyluzowany) :-D
24 września 2004, 15:02
Panowie jak sie chce bawic w coś takie jak zabudowa takiego auta jak Garbus nie mozna robic fuszerki trza siedziec i myslec :D
4253929 jak chcesz to napisz opowiem ci sprawe z kablami
