znowu to samo :/ garbi gaśnie
28 listopada 2009, 15:43
Nie ma co chlopaka straszyc peknieta glowica choc kto wie ale przyczyna moze byc banalna jak np grzejaca sie cewka zaplonowa lub np uszkodzona membrana pomki przyspieszajacej badz zle zalozona mozna gdybac, ale moze ktos mieszka w Dethima okolicy i moglby mu pomoc zlokalizowac badz usunac usterke.
28 listopada 2009, 20:03
wlasnie. Może ktoś jest z Kielc bądz Jędrzejowa ?
28 listopada 2009, 22:17
widac mechanik zrobil Ci tak garbika abys znow mogl go odwiedzic :P wiec to moze byc jakas mala pierdolka... moze jednka pompa paliwa nie pompuje jak trzeba? jakis syf w baku?ja raz tak mialem ze jechalem garbem i nagler zgasl a bylo pol baku paliwa... przepatrzylem wszystko i dalej nie pali... pokiwalem nim ze zlosci i wtedy odpalil :D co sie okazalo? jakas srubka wpadla mi do baku i zassywalo ja i wtedy pompka nie pompowala paliwa dalej ;) problemo w tym przypadku moze byc naprawde duzo
mail: (kontakt usunięty)
28 listopada 2009, 22:23
rafaal111 napisał(a):... lub np uszkodzona membrana pomki przyspieszajacej badz zle zalozona
Nie ma znaczenia (w tym przypadku) . Będzie gorzej się wkręcał ,ale jechać powinien.
No nie da się diagnozy trafnej na odległość postawić .Trzeba sprawdzać po kolei .
28 listopada 2009, 22:29
Michał2, sprawdź skrzynke, napisalem ci Pw. Zrobie liste co sprawdzić i poczytam troche w jeżu. Może coś będzie
29 listopada 2009, 17:16
Wiesz co, Dethim, dam ci dobrą radę. Sam tego nie zrobisz, bo nie masz pojęcia- trudno- ja też mam nie za wielkie. TWoi mechanicy są do dupy- to juz sam wiesz. NAprawianie przez net przypomina seks przez telefon.
Kopsnij się do Włodka tym garbusem na dzień lub kilka, a on ci wszystko posprawdza, wymieni i ustawi, bo zna się na garbusach lepiej niż 90 procent forumowiczów . I będziesz w końcu jeździł, a nie męczył się co chwila z nowym problemem.
