Pilnie Prosze o pomoc. Spalanie
18 października 2004, 20:13
Panowie u mnie jest tak.
Ssanie chodzi dobrze.
Swice i kable wymienione.
Nigdzie nie ma przecieku,
Ale...
Nie potrafie gaźnika ustawic i tu dupa. Ma ktoś na to jakis sposób. Gasnie mi jak nie dodam gazu itp. Co robic
19 października 2004, 16:37
Chyba sie załame.
Cały gaźnik wymontowalismy i zrobilismy podkłade bo jak kompresorem walilismy to uciekało powietrze. Wszystko przedmuchane itp.
I co ... Jajco.
Pedał gazu do końca wcisniety obroty podkrecone i huj on idzie jak by miał zaraz zgasnąć.
POMOCY
19 października 2004, 22:09
A przerwa na przerywaczu jest. Przerywacz znajduje sie pod kopułką .Przerwa powinna być 0,4mm.
19 października 2004, 22:11
Racja... przerwa 0,4 mm
Mr Piter sorry za pomylke...
@ : (kontakt usunięty)
19 października 2004, 23:37
kojot napisał(a):ewnetualnie jeszcze zapłon
U mnie za kosmiczne spalanie odpowiedzialny był zapłon, konkretnie to niesprawny podciśnieniowy przyspieszacz zapłonu. Wymieniłem cały aparat, wyregulowałem i zaczął palić połowę mniej - z 15 zszedł na 7 litrów z groszami.
Może to coś zmieni ... powodzenia.
Pozdrawiam.
++++++++Lublin Air Cooled ++++++++
..:: Käfer macht frei ::.. -> Złoty 1303
GG: (kontakt usunięty)
20 października 2004, 09:46
Nio sorry MrPiter, pomylilo mi sie, grunt to sie przyznac no nie, a i tak lepiej 0.1 niz miales 3.5 hmm
20 października 2004, 14:34
No dobra czekam na wujasa i bede dalej walczył, ale mówie co bede siedział bezczynnie. Spryskiwacze ledwo co chodza napompuje koło przednie. Napompowałem... wsiadłem.... odalama - daja jak cholera ale coś mi sie zimno w noge zrobiło, patrze a spod stacyjki normalnie woda płynie ta do spryskiwacza i wali zdrowo.
Co to moze byc znowu
20 października 2004, 14:56
gdzies masz przewod dziurawy i plyn do spryskiwaczy spernicza (napompowales kolo zapas to i wieksze cisnienie w obiegu jest - bo z tego co czytam to masz zbiorniczek spryskiwacza podlaczony pod zapas). przejzyj wszystkie wezyki (pewnie przy kruccu wlacznika pekl). a co do aparatu to oprucz przerwy i przeczyszczenia stykow (jak to nie pomoze) wymienic kondensator. pozdro
VW T1'60 dziadek
http://kustomcoachwerks.com/gallery/main.php?…p;g2_navId=xd6ab61a8
http://www.garbus.lublin.pl
20 października 2004, 18:58
Marta & Norbert napisał(a):Nio sorry MrPiter, pomylilo mi sie, grunt to sie przyznac no nie, a i tak lepiej 0.1 niz miales 3.5 hmm
czyli jak w koncu ma byc z ta przerwa??
20 października 2004, 19:07
Pozdrawiam.
wczoraj przyjechał do mnie kolego garbem wszystko cacy po regulacji kompletnej na wolnych chodził niestabilnie po dodaniu gazu gasł trzeba było go powoli wkręcać a palił tez z 15 mitrów - przyczyna pęknięta guma na kolektorze
i jeszcze jedno gyby ktos wymienial nie kupujcie jakiś podróbek TYLKO ORYGINALNE ten Paweł kupił tańsze i był za duże ok 3mm na obwodzie i po ściśnieciu ściagaczem pofałdowały się i dalej by ciągło lewe powietrze
.:::KOJOT:::.
gg (kontakt usunięty)
(kontakt usunięty)
www.garbatyswiat.end.pl
www.slask.garbiarnia.com
www.fordcustom.go.pl
20 października 2004, 19:24
Coś mi tak chodzi po głowie 0,3 mm,ale niech to ci ktoś jeszcze potwierdzi (albo zaprzeczy)
