Przewody hamulcowe - jak je prawidłowo położyć
30 kwietnia 2010, 19:09
Witajcie - jak w temacie,
Którędy właściwie powinien iść ten przewód hamulcowy na tył czy tak jak to jest na zdjęciu położone (obok linki sprzęgła i dalej w tunelu do przodu), czy może przez ten otwór w podłodze jak wskazuje strzałka (dokładnie tego nie widać ale ponad tym widocznym jest taki mniejszy) i wtedy szedłby środkiem przy tunelu aż pod pedał i tam jakoś do pompy?
Ale przewód hamulcowy wewnątrz samochodu????? hmmm.
Poradźcie
30 kwietnia 2010, 19:24
efem napisał(a):przez ten otwór w podłodze jak wskazuje strzałka (dokładnie tego nie widać ale ponad tym widocznym jest taki mniejszy) i wtedy szedłby środkiem przy tunelu aż pod pedał i tam jakoś do pompy?
tak
30 kwietnia 2010, 19:31
qubek czujny ja ważka ;)
Dzięki za szybką odp.
Ale z drugiej strony jak za fotelem postawię kratkę pifffa i na zakręcie się przesunie i przygniecie ten przewód ....
W sumie nie ma co się martwić zostaną jeszcze przednie hample ;)
THX
30 kwietnia 2010, 20:13
efem napisał(a):qubek czujny ja ważka ;)
THX
przewód idzie pod tylnym siedzeniem a nie w bagażniku za tylnym siedzeniem wiec nie ma mozliwosci zeby cos go przygniotło..tymbardziej że pod kanapę tylną niewiele sie zmieści... co najwyżej 6sciopak ale czy to ma sens tam coś wkładać?? :P
30 kwietnia 2010, 20:44
Racja Bogdan sześciopak jest mniej więcej wielkości akumulatora więc powinien się zmieścić pod kanapę. ;) Ale jak napisałeś po co go tam upychać jak można go po prostu... spożyć ;)
4 maja 2010, 08:22
mozna trójk?t sk?adany, ale on i tak jest lekki :)
