Zgnite szable - wachacze tylnego zawieszenia (suche polosie)
6 maja 2010, 10:05
Michał2 napisał(a):
qubek napisał(a):O widze ze kolega zanalizowal juz sklad stopu :]
Szable sie nie gna powiadasz? :-k
A powinny się giąć ? A w którą stronę ? Owszem, sama jest sprężysta na boki -ale to wynika z "cienkości i lekkości" (pewnie z oszczędności też :wink: )
Szabla to jeden element wahacza- a ten powinien być sztywny .
Nie. Wygina sie caly czas, jest rowniczesnie wachaczem (w jednym kierunku) i elementem sprezystym.
Michał2 napisał(a):Skład stopu ? :roll:
Nie jest to "zwykle żelastwo' (St3 czy jak to się teraz po "europejsku" nazywa ) Ale też nie żaden cud. Może jakieś 45 obrobione "nieco" cieplnie. A albo jakaś "sprężynówka". No tak ,ale przecież resory, sprężyny (czy chociażby chamskie zęby do chamskiego kultywatora czy innej glebogryzarki :wink: ) to rzecz w Polsce nie znana, a "sklad stopu" tych nielicznych importowanych ścisłą tajemnicą obwarowany jest :-D
Podsumowujac - nie wiesz z jakiego materialu seryjna szabla jest zrobiona. To moze byc bardzo latwy do zdobycia material, ale to nie ma znaczenia, bo nie wiadomo co to jest.
Argus napisał(a): (...) spawania nie ma się co obawiać :)
A ja sie obawiam. O bezpieczenstwo ludzi na drodze, narazonych na kontakt z samochodami naprawianymi przez ludzi ktorzy sie nie boja.
Oczywiscie ze szable mozna zrobic. Oczywiscie ze mozna ja zrobic w Polsce. Tylko trzeba wiedziec jak, a wczesniej wiedziec jak ona dziala i z czego i jak jest zrobiona. A nikt z szanownych dyskutantow tego nie wie.
6 maja 2010, 18:56
Ech ciężki dzień dzisiaj miałem...
Już jak wyłączyłem komputer to załapałem że szabla jednak się wygina -skręca się wzdłuż. Bardziej przy mokrych półosiach . Wynika z ruchu koła w czasie pracy zawieszenia - koło chodzi góra dół jakby po promieniu półosi.
No i nie miałem już czasu żeby naprostować , i sobie cały dzień myślałem jak mi nawtykają... :wink:
Ale nie było tak żle :wink: :-D
Tak ,przyznaje , nie miałem racji- szabla pracuje na skręcanie (też)
Co nie zmienia faktu ze dorobić się da.
Nie w tym rzecz żeby się bać lub nie, tylko żeby wiedzieć co się robi.
A gościa który posuwa zgnitkiem do oporu i nawet mu myśl nie zaświta że coś się może urwać ,to należy bać się bardziej czy mniej od takiego który coś ponaprawiał ? :wink: :-D
A co do materiału to może by po prostu zapytać ? W fabryce ,muzeum..
Albo inżyniera prawdziwego konstruktora kolegi mojego...
albo innego znajomego ,wujka, szwagra,ojca, brata....:wink:
Albo i sam se poszukam w jakimś "poradniku mechanika"....
6 maja 2010, 19:14
qubek napisał(a):Oczywiscie ze szable mozna zrobic. Oczywiscie ze mozna ja zrobic w Polsce. Tylko trzeba wiedziec jak, a wczesniej wiedziec jak ona dziala i z czego i jak jest zrobiona. A nikt z szanownych dyskutantow tego nie wie.
szable można zrobić
szable można zrobić w Polsce
wiem doskonale jak i czym je zrobić - jak i czym pospawać
wiem również jak działają tylne półosie w garbie
Mam w warsztacie cała tylna oś i mogę kombinować do woli
Szabla sie nie gnie na boki więcej niż puszczą gumy zawieszenia
szabla pracuje jako element resorująco tłumiący wachacza
Natomiast z czego jest zrobiona - z jakiego gatunku stali
JESZCZE nie wiem ale to kwestia najbliższych dni i bedę wiedział
6 maja 2010, 21:43
To sa moje, i kolega sie na nie pisze.
Ma w lepszym stanie.
6 maja 2010, 22:33
Argus napisał(a):Szabla sie nie gnie na boki więcej niż puszczą gumy zawieszenia
Przy mokrych półosiach jest skręcana. Niewiele ale jednak.
Iiii ...
tu żeś pobłądził nieco...:wink:
ani nie resoruje ,ani nie tłumi
6 maja 2010, 23:26
Resoruje
poprzez szable jest napinany drążek skrętny a to jest w garbie odpowiednik resora
tłumi bo dociśnięte do szabli gumy spowalniają powrót do poprzedniej pozycji - główne tłumienie to amortyzator
I te same gumy powodują że możliwe są i amortyzowane są ruchy boczne zawieszenia
Dlatego Wszystkie zawieszenia sa na tulejach metalowo gumowych
Bo takie rozwiązanie amortyzuje drgania powstałe w czasie jazdy i nie przenosi ich na reszte konstrukcji
Dyskusja akademicka
Jak się dowiem o odpowiednią stal to będę robił nowe i nie omieszkam się pochwalić
Fakt
przy mokrych półosiach sie skręca
przy suchych nie
7 maja 2010, 00:38
Ciekawe ze jesli sie chce poprawic prowadzenie, to sie te gumy wymienia na sztywniejsze, albo w ogole eliminuje.
Goscia jadacego niesprawnym samochodem nalezy sie obawiac bien sur. Ale tak samo (albo i bardziej) goscia, ktory mysli ze naprawil. Bo mysli ze wie jak. Problem w tym ze na swiecie sa zarowno Marciny, ktore wiedza jak, jak i inni ludzie, ktorym sie tylko wydaje ze wiedza. I jak tu odroznic?
7 maja 2010, 07:57
Argus napisał(a):szable można zrobić
1 .jak wszystko wiesz i potrafisz...po co pytasz... :D
2 .bzdury piszesz..ze szabla sie nie gnie..
KOLA W GARBUSIE NIE PRACUJA W PIONIE../tak pracuja tylko przy sztwnej belce/
patrzac na ''kąt'' kola...KAZDY RUCH NIM W GORE LUB W DOL to pozycja kola zmienia sie na ''plus'' lub ''minus''..
malo tego..gdy garbusa obnizysz..szabla jest wygieta na stale..bo kolo jest na ''minusie''...
miejsce mocowania/drazek skretny/ jest zawsze ''sztywne'' a mocowanie piasty....jest skrecone w stosunku do drazka, w takim stopniu, w jakim wychylone jest kolo od pionu.....
i gdy ta pozycja sie zmienia..np po wjechaniu w dolek..lub obciazeniu garbuska...pracuja wlasnie szable...
dlatego...material do zrobienia szabli musi byc WYJATKOW odporny na miliony ''skrecen''
7 maja 2010, 08:17
Argus napisał(a):Resoruje
poprzez szable jest napinany drążek skrętny a to jest w garbie odpowiednik resoratłumi bo dociśnięte do szabli gumy spowalniają powrót do poprzedniej pozycji
No to śruby zawieszenia też resorują ?:wink:
Element pośredni, przenoszący ruch ,obciążenia.
No i sama szabla coś tłumi ? Gumy owszem, drgania, choć tu raczej izolują .
Ruchy boczne zawieszenia są niepożądane.
No własnie
W późniejszych konstrukcjach w tym miejscu fabryka też coś poprawiła- W typ 3 jest taka dość długa tuleja .Nie rozbierałem tego nigdy ,ale zdaje się łożysko jakieś ?
I tu bym też polemizował...
Dyskusja akademicka
Owszem. Jak większość.
Ale czy to w czymś przeszkadza? :-D
16 maja 2010, 11:59
No i materiał na szable rozszyfrowany
Stal 35 HGS
Lepsza o parę procent od oryginału
Wycinanie kształtu szabli najlepiej wodą
Spawanie TIG-iem i gotowe :wink:
16 maja 2010, 12:17
"Lepsza" pod jakim wzgledem? I - skoro to rozszyfrowales - to jaki material byl oryginalnie?
16 maja 2010, 13:09
Argus napisał(a):No i materiał na szable rozszyfrowany
Stal 35 HGS
A obróbka cieplna ?
A dlaczego akurat z tego ?
A nie z jakiejś "resorówy ?
16 maja 2010, 21:51
skoro spawasz tomożesz ciąc laserem lub plazma i tak musisz przeprowadzic obróbke cieplna ale to nie problem skoro znasz gatunek stali i twardośc
16 maja 2010, 22:21
qubek napisał(a):"Lepsza" pod jakim wzgledem? I - skoro to rozszyfrowales - to jaki material byl oryginalnie?
Już odpowiadam
Rozszyfrował skład stali pewien gościu z politechniki
i on również dobrał mi stal o takim oznaczeniu
Zgodnie z tym co mówił ten typ stali jest bardziej odporny na rdzewienie
ma jakieś domieszki - parę procent - w szczegóły nie wnikałem
Co do cięcia to plazma odpada bo trzeba póżniej wyrównać krawędzie
Laser może być ale też rozgrzewa więc najwygodniejsza woda
Po wycięciu i pospawaniu detalu Przeszlifowanie powierzchni styku z gumami i obróbka cieplna
też na politechnice - o szczegóły nie pytajcie bo nie znam
