Może to pomoże. Gdzieś miałem zapisane z jakiegoś forum.
Witam wszystkich ! Poniewaz jest to tylko post wiec w punktach wymienię czynności rozbierania silnika: 1) Zdejmujemy prawy wymiennik ciepla, 2) poluzowujemy obejme pradnicy lub alternatora, ustawiamy tak, by była zdjęta z podstawy 3) odkrecamy z prawej i lewej strony dwie srubki mocujace dmuchawę do oslon cylindrów mocowanie dmuchawy 4) zdejmujemy blachę pionową pólkolistą tuż przy wentylatorze, wlot powietrza (przy dmuchawie z wysuniętą chłodnica oleju 5) zdejmujemy listwe sterujaca klapkami dolotu powietrza wraz z sprężyną 6) Zdejmujemy termostat (od dołu prawa strona) w ten sposób, że odkręcamy całkowicie śrubę u podstawy odkręcamy termostat od trzpienia, który łaczy się (poprzez otwór w ożebrowaniu głowicy- vide fot 21 w Książce) z sterowaniem chłodzenia na dmuchawie 7)Zdejmujemy
dmuchawę 8)poluzowujemy śrubę główna z łożyskiem igiełkowym na kole zamachowym. Blokując koło zamachowe odkręcamy koło pasowe, odkręcamy półkolistą blachę 9) zdejmujemy układ wydechowy, kolektor ssący z gażnikiem, oblachowanie. Pamiętamy o zabezpieczeniu otworów na głowicach szmatką. 10)Odkrecamy dwie nakrętki mocujące klawiaturę zaworów, głowicę odkręcając przemiennie, "na krzyż" poszczególne nakrętki początkowo o 1/8 obrotu. Nie wyjmujemy lasek popychaczy z osłon zabezpieczając się w ten sposób przed możliwościa wpadnięcia do bloku nakrętki czy podkładki. 11) Zdejmujemy cylindry, tłoki uprzednio
wyjmując zabezpieczenia na sworzniu. Zdejmujemy koło zamachowe 12) Rozpoławianie bloku: odkręcamy kluczem "13" wszystkie nakrętki na bloku i wraz z podkladkami zdejmujemy. Pozostawiamy na koniec odkrecanie "17" 6 śrub glównych. Poluzowujemy śruby na pokrywie pompy olejowej (jeszcze jej nie wyjmujemy !) 14) Odkręcamy dekiel zlewu oleju, wyjmujemy sitko, uszczelki 15) Zdjecie aparatu zaplonowego, pompy paliwowej to czynności jakgdyby w międzyczasie, ale trzeba pamiętać o tym, aby na siłę nie zdejmować bakelitowej podstawy pompy. Pozniej pojdzie to nam łatwiej przez dostęp do niej od dołu. 16) Odkręcamy "17" tką , wspomniane 6 śrub głównych i zdejmujemy wraz z podkładkami. Skrupulatnie sprawdzamy, czy wszystkie nakrętki i podkładki zostały odkręcone i zdjęte ! 17) U dołu i u góry bloku znajdują się cztery punkty (np tuż pod kołem zamachowym, pod pompą olejową), które ułatwiają rozpołowienie. Należy lekko młotkiem poprzez kawałek np drewna uderzyc w taki punkt poczynając od tego pod pompą olejową, z której zdejmujemy pokrywę.
Zauważymy nieznaczną szczelinę między polówkami bloku. Wowczas trzeba wyjąć pompę olejową. Uderzając przemiennie we wskazane wyżej punkty rozpoławiamy blok.
