Problem z tylnym zawieszeniem
22 maja 2010, 00:35
Składam właśnie garbusa 1300 z 68r obecnie jest bez silnika i myślałem że to powoduje mój problem, że jest niedociążony, a co do mojego problemu to tylne koła są pochylone w kształ litery V, zupełnie jakby coś pchało półosie w dół, poodkręcałem już amortyzatory i stabilizator do czyszczenia i problem nie zniknoł, jak na niego stane nie za wiele się dzieje, na szablach się ugina, ale mimo to dlej koła są mocno przechylone
prosze o rade bo ja już nie mam pomysłu
dodam że na zdjęciu to lepiej wygląda
22 maja 2010, 01:27
kolegi tak garb stal wysoko... musisz go chyba o jakies 2 zabki na drazkach :obnizyc: i powinno vbyc ok :)
mail: (kontakt usunięty)
22 maja 2010, 02:54
Mnie to wyglada w miare normalnie. Po wrzuceniu silnika, trzeba sie jeszcze troche przejechac zeby siadl docelowo, wiec stawianie na nim niewiele pokazuje akurat.
22 maja 2010, 08:04
jak we dwóch staneliśmy to jakieś 140 kg nacisku było i nic :)
22 maja 2010, 08:25
samo obciazenie nie wystarczy, trzeba dodatkowo ruszyć fure z miejsca. Bo koła podaczas uginania "rozchodza sie" na boki. To normalne ze jak np zdejmuje sie fure z podnosnika to sterczy zdecydowanie wyzej. wrzuc silnik, przejedz sie, niech sie ułoży. Potem najwyzej wyregulujesz jesli bedzie źle
22 maja 2010, 10:11
Wiesz jak wlozysz silnik calosc powinna sie ustabilizowac.O ile przed wyjeciem silnika bylo ok to nie martw sie. Jak go przegonisz po drodze calosc sie ulozy i powinno byc git.
