Witajcie. Otóż dziś zabrałem się do wymiany simmeringu wału korbowego, ale zapomniałem o kupieniu oringu. Może ktoś podać jakiś jego symbol, lub wymiary bym mógł go dokupić. Chodzi o silnik 1200. I jeszcze jedno pytanie. Czy simmering najlepiej osadzić na jakimś hermetiku czy nie dawać niczego?
Wymiana simmeringu wału korbowego
Wymiaru nie pamietam ale kupisz spokojnie w sklepie z czesciami do garbusa badz u Piotra Pisarkiewicza. Jesli chodzi o mnie nie dawalem niczego. Ten simering wchodzi w specjalny rowek w kole zamachowym. Pamietaj tylko aby kolo zamachowe zalozyc w takiej same pozycjai jak bylo bo ten zespol jest wywazany. O ile zaznaczyles przed demontazem to ok i dokrec odpowiednim momentem. Mozesz jeszcze przy okzaji nasmarowac lozysko igielkowe.
Kidller napisał(a):Witajcie. Otóż dziś zabrałem się do wymiany simmeringu wału korbowego, ale zapomniałem o kupieniu oringu. Może ktoś podać jakiś jego symbol, lub wymiary bym mógł go dokupić. Chodzi o silnik 1200. I jeszcze jedno pytanie. Czy simmering najlepiej osadzić na jakimś hermetiku czy nie dawać niczego?Cześć. Rozmiar simmeringu: D70-90-10S4L
Raczej nie dawałbym żadnego hermetiku, silikonu etc.
Pozdrawiam.
Tylko już wszystko jest rozłożone i chciałbym to jak najszybciej zmontować i wyjechać garbem.. Poszukam gdzieś wymiarów/symbolu tego oringa. A położenie koła zamachowego zaznaczyłem na bloku, teraz tylko uważam by nie obrócić wałem;)
rafaal111 napisał(a): Ten simering wchodzi w specjalny rowek w kole zamachowym.
Hę ?
A ten rowek to nie jest czasem wytarcie ?
Panowie przepraszam że wejdę w słowo .Robiłem remont i u mnie żadnego semeringa nie było co wy macie za silniki.€ mnie był tylko uszczelniacz odśrodkowy który zresztą założyłem stary.
To jak ty robiłeś ten remont??
Na wale, pod kołem zamachowym.
Na wale, pod kołem zamachowym.Maszerujmy ramię w ramię ku słońcu świata nowego
Tomkol napisał(a):Robiłem remont i u mnie żadnego semeringa nie było co wy macie za silniki.€ mnie był tylko uszczelniacz odśrodkowy który zresztą założyłem stary.
Michał2 napisał(a):rafaal111 napisał(a): Ten simering wchodzi w specjalny rowek w kole zamachowym.
Hę ?![]()
Nie ma takiej opcji wiem bo sam zakladalem.
Już wszystko zrobione;) Olej nie cieknie, sprzęgło przestało się ślizgać;D Kupiłem oring 53x2,5 mm. Nie wiem czy taki powinien być, ale mam nadzieje, że bedzie ok.
Hę ?![]()
kacper napisał(a):ale chodzi o oring czy simer
No to zdaje się żeśmy się dogadali...
"simering" w żaden rowek nie wchodzi. Powierzchnia którą uszczelnia powinna być gładka.
Łysy napisał(a):To jak ty robiłeś ten remont??Dobra jest ok umknął mi moment w którym pisaliście że chodzi o stronę od koła zamachowego.Wszystko się zgadza.![]()
MIchal2 z tym rowkiem to nie chodzilo o simering tylko o oring
Dobra.
Simmering wchodzi w otwor bloku pod kolem zamachowym i zadnego rowka tam nie ma.
O ring (jesli wystepuje) wchodzi w rowek na kole zamachowym
Przy kole pasowym (czyli z drugiej strony silnika) jest odrzutnik. Na kole pasowym jest spirala ktora wyrzuca olej spowrotem do wnetrza silnika, a za nia na wale (w srodku juz, niewymienialne bez rozlozenia bloku) jest taka blaszana oslona.
Tyle.
Tyle.
