czy przyczyna takich objawów może być amortyzator drgań? jak by sama nazwa wskazywała czy można to jakoś sprawdzić?
jak wpadnę w dziurę wszytko czuję na kierownicy
przyczyna moze być jak najbardziej niesprawny amortyzator skrętu. Aczkolwiek niesprawność jednego amortyzatora zawieszenia bedzie powodować analogiczne efekty
Jedno jest pewne za duża dziura .
Sprawdziłbym przede wszystkim wszystkie sworznie i końcówki.
Nie rownosci drogi nie powinny byc odczuwalne na kole kierownicy. Nie mniej jedna przy stanie Pl drog wszystko jest mozliwe. Amortyzator sketu, sworznie badz koncowki drazkow. Wszystko to moze miec wplyw na to.
rafaal111 napisał(a):Nie rownosci drogi nie powinny byc odczuwalne na kole kierownicy.U nas na porządku dziennym są takie dziury,że nie ma możliwości,aby nie były odczuwalne na kierownicy.
Czasami takie że plomby w zębach się ruszają
ADI napisał(a):rafaal111 napisał(a):Nie rownosci drogi nie powinny byc odczuwalne na kole kierownicy.U nas na porządku dziennym są takie dziury,że nie ma możliwości,aby nie były odczuwalne na kierownicy.
oj tak... nawet przy najlepiej zrobionym zawieszeniu i ukladzie kierowniczym...
lewego amortyzatora prawie nie mam szykuję się właśnie do wymiany cała reszta porobiona może on jest winowajcą
Tyle tylko, że amortyzatory wymienia się parami
d.bois napisał(a):Tyle tylko, że amortyzatory wymienia się parami
albo lewy przód i tył
albo prawy przód i tył
para to para
ADI napisał(a):Ma na to tez wplyw konstrukcji ukladu kierowniczego w garbie ktora jest pod tym wzgledem... niedoskonala.rafaal111 napisał(a):Nie rownosci drogi nie powinny byc odczuwalne na kole kierownicy.U nas na porządku dziennym są takie dziury,że nie ma możliwości,aby nie były odczuwalne na kierownicy.
Dlaczego w 99% aut nie ma trlumika drgan ukladu kierowniczego?
[/quote]
Bluznisz
Te 99% to namiastki aut.
Bluznisz
Sprawdż w jakim stanie jest samolot,to on może być przyczyna .
