podłaczanie obrotka
13 marca 2013, 14:18
spotkalem sie z tym samym problemem.
13 marca 2013, 15:37
montowalem komus obrotek autogauge i tez przeklamywal mocno, po ustawieniu na maks cylindrow bylo najlepiej - jakies 400 500 obrotow za duzo jesli sie nie myle.
13 marca 2013, 16:07
ja mam obrotek Autogauge steppermotor od Daba ze sklepu i działa luks tak samo jak reszta wskaźników.
16 marca 2013, 10:45
dbensz napisał(a):wiec jakies rozwiązanie proponujecie?? gwarancja odpada bo nie mam dokumentów.
Zdjęcia i na allegro.
16 marca 2013, 16:13
Może byc problem z kształtem sygnału wejściowego do obrotomierza.
Sprawdż styki przerywacza czy nie iskrzą , czasami długi przewód sygnałowy działa jak antena zbierając zakłócenia z czego się da.
7 kwietnia 2013, 11:31
Zastanawiam sie czy jak wymienie obrotek na orginał z VDO, to czy problem zniknie?
Pytam bo znalazłem Fakturę z zakupu tego z Autoguade i bede chciał go reklamować...
7 kwietnia 2013, 15:14
a kto to może wiedzieć? jeśli uznają ci reklamację to kup drugi i zobacz co sie będzie działo . może byc dobrze ale może znowu byc walka z wujem.
16 lipca 2014, 23:15
Podepnę się. Mam taki problem. Otóż podłączyłem sobie obrotek, na 95% poprawnie. Masa, zasilanie po stacyjce, podświetlenie tarczy no i sygnał z cewki. I sytuacja jest tego typu, że samochód nie ma ochoty odpalić, jak się mu pomoże trochę gazem to zaskoczy ale chodzi słabo. Odepnę kabel sygnałowy od obrotomierza- silnik chodzi idealnie. Czyli przewód sygnałowy osłabia mi iskrę. No właśnie. Przewód, czy obrotomierz? Może być, że dałem za gruby przewód, a jest on przecież bardzo długi (1,5mm- taki miałem akurat)? Wskazówka sobie lekko podskakuje. Patrzyłem czy przewód nie zwiera do masy. Nie. Więc co to jest?
17 lipca 2014, 23:18
A skąd dokładnie ten sygnał z cewki ?
Może spróbuj tak ; nie podłączaj przewodu sygnałowego tylko owiń go wokół przewodu wysokiego napięcia (parę zwojów) W niektórych obrotomierzach to wystarczy ,a często to tak ma być.
18 lipca 2014, 19:32
już działa. Dzięki. jednak te 5% zaważyło :p
2 stycznia 2022, 16:04
Podepnę się
Kupiłem obrotomierz VDO look Auto Gauge 52mm i mam identyczny problem jak jeden z przedmówców, otóż podłączyłem wszystko jak trzeba (sygnał z - cewki, plus z zapalniczki, masa za radiem i podświetlenie z podświetlenia licznika) i obrotomierz wskazuje skokowo i na wolnych obrotach w granicach 2-2,5tys obr.
Po zmianie liczby cylindrów na 8 jest ok i obroty i "płynność". Tak już zostawię bo nie będe kombinował skoro wskazuje dobrze tylko zastanawia mnie czy coś zrobiłem źle czy to może wina obrotomierza ?
