Zgodnie z wolą jednego obrażalskiego moda!!!
Witam 1302 -1969 gaz ,silnik AB1300 -odrodzenie;)
nie ma sprawyPowyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Witam cię ,historia niesamowita ale i tak się zdarza.Co do foteli tak jak kolega mówi escort ostatnia generacja rewelka[mam sam] mało co przerabiać trzeba a we wcześniejszym garbie miałem od jajka[Audi więcej przeróbek ]No i jeszcze jedno z tą podłogą.Ja w swoim do zawiasów też tylko rdzę miałem i też na podłodzę mam blachę gładką 2mm ale przykręcaną mimo iż na oryginał nie robiłem i to nie ze względów ekonomicznych a raczej przeróbek i solidności .Mimo to powodzenia życzy Tomkol ze swoim Frankensteinem.
Jesli chodzi o pkt A to standardowo sa tam w punktach mocowania wachaczy fasolki na których reguluje sie kąt pochylenia koła. Jesli nie dasz rady ustawic porzadanego, znaczy ze skopana jest blacharka i mocowania kolumn sa wspawane za blisko siebie
Obnizyles o 9 cm i wciaz uzywasz seryjnych kolumn i amortyzatorow?
bubu 81 napisał(a):kolumny tak ,amortyzatory nie są seryjne ale nie pamiętam już nazwy ,wiec spokojna głowa !!!
Procz tego ze kola wygladaja jakby sie mialy rozjechac , nic sie nie dzieje ba nawet w rondo mozna bylo wtedy wejsc 60km /h i nic sie nie dzialo .
9cm....nie boj zaby, jak przy#pierdo%lisz w cos mocowaniem wachaczy i je przekosisz o 3 cm w strone silnika to zmienisz zdanie jezeli chodzi o obnizanie....a efekty dzwiekowe przy tym strzale, bezcenne.
A c o t o oznacza?? Ze nie masz juz silnika i rezygnujesz z auta,czy tylko to,ze spzredałeś zapasowy motor?WYpowiedź jes t cokolwiek enigmatyczna...
Może kolega idzie z duchem czasu i chce Garba na prąd przerobić
całość do wyjebania!!!!
