Przednie zawieszenie konstrukcji pana mietka 🔒 zamknięty
1 września 2010, 15:07
To ze istnieja na swiecie pchane wachacze to nie znaczy ze mozesz brac zawias z wleczonymi i obracac go pod prad.
Tak samo jak to ze masz usta i nimi jesz nie znaczy ze jak zaczniesz wpychac sobie pokarm w dupe to bedziesz mogl tak zyc (na dluzsza mete).
Lysy, nie badz hipokryta. Ty nic nie propagujesz, Ty tylko przeklejasz na fora schematy jak skonstruowac bombe z materialow dostepnych w drogerii i to inni maja Ci udowadniac, ze to moze zadzialac, a przeciez Ty nie robisz nic zlego.
Sokol, rozwiazanie dotyczace tylu wydaje mi sie zdziebko bez sensu (chociazby dlatego ze Garba mozna opusisc z tylu bardzo duzo bez potrzeby uciekania sie do takich rzeczy), ale ono nie jest konstruowaniem nowego zawieszenia, dzialajacego na nowej zasadzie, na zasadzie "pan jasio bierze czesci z zopelnie innego zawieszenia i mocuje je jak mu sie wydaje ze bedzie ladnie".
Jesli materialowo ten tyl wyrzyma i nie peknie, to powinno to jezdzic.
Łysy napisał(a):
Vw_RaF napisał(a):J
2. Taki że przy wleczonym zawieszeniu koła starają się ustawić do jazdy na wprost, przy pchanym prostopadle do kierunku jazdy. Nie utrzymasz tego w lapach.
a konstrukcje które temu przeczą? ja wiem ze to motocykle, ale sytuacja analogiczna
Mówimy samochodzie i parze kół. Poza tym w motorze masz widelec pochylony względem osi pojazdu i oś obrotu widelca w motorze nie jest w osi obrotu koła samochodu. Wyobraźni trochę użyć trzeba.
1 września 2010, 15:32
Łysy napisał(a):
Vw_RaF napisał(a):Mówimy samochodzie i parze kół. Poza tym w motorze masz widelec pochylony względem osi pojazdu i oś obrotu widelca w motorze nie jest w osi obrotu koła samochodu. Wyobraźni trochę użyć trzeba.
yamacha GTS 1000 tez? :-D
nic a nic mi nie uzasadniliscie. jak bede budował volksroda to napewno tak zrobie :-D :-D :-D
Łysy o co Ci chodzi. Nie wiem co to jest yamacha gts 1000. Taczki też nie skręcają jak je pchasz. Twoje zawsze na wierzchu prawda? Ja kończę dyskusję w tym temacie.
1 września 2010, 15:40
Lysy, temat do kosza. Sorry, skasowal mi sie jeden twoj ostatni post przy edycji, ale pisales w nim tylko po raz kolejny, ze to inni maja Ci udowadniac ze to co propagujesz nie ma sensu oraz ze jako ze istnieja konstrukcje motocykli z wachaczami pchanymi, to mozna w przednim zawieszeniu garbusa obrocic wachacz wlecony o 180 stopni i to bedzie dzialac.
Jak pokazesz ze proponowane przez Ciebie rozwiazanie ma prawo dzialac i nie zagraza otoczeniu, to odblokuje temat.
