jak odkręcic sprężynki zaworów ?
22 września 2010, 12:04
witam. musze odkręcic sprężynki zaworów. jak to zrobic ?
zdjąłem klawiature...nie wiem jak mam wyciągnąć tą sprężynke zeby nie urwac
22 września 2010, 12:12
wciskasz sprezyne i zdejmujesz dwie zapinki które tworza taki jakby stożek, który wchodzi w talezyk. Musisz miec do tego przyrząd. Moze to w ostatecznosci być pręt z podkładka po srodku. Podkładką opierasz sie o ten talezyk i wciskasz. trudno mi to lepiej wytłumaczyć. Najlepiej miec jednak specjalny przyżąd do tego celu
22 września 2010, 12:22
hmm...bardzo trudna wcisnac ta sprezyne.
chyba dam to do mechanika, nie chce niczego zepsuć.
22 września 2010, 12:29
seryjne sprezyny wcisniesz bez wiekszego problemu, patentem. Jak nazywa sie uzadzenie to nie powiem. Moze "przyżąd do wciskania sprezyn zaworowych" ?
22 września 2010, 12:30
podkladasz cos do komory spalania zeby zawor sie nie otwierał . na szpilke od klawiatury dajesz duza podkladke i nakretke. srubokretem, albo lepiej czyms co z obu stron w okolo zlapie talerzyjk zapierasz o ta podkladke i sciskasz sprzyne. wyjmujesz łubki. najlepiej we dwie osopby to robic - jedna sciska sprezyne druga wyciaga lubki. Albo przyrzad samoroba pt. trójnk do rur z ucieta koncowka tą co z boku wychodzi.
22 września 2010, 12:31
znalazłem juz na allegro. jak nie bede mogl ich zdjąć to bede musial to kupic
22 września 2010, 13:23
dethim napisał(a):znalazłem juz na allegro. jak nie bede mogl ich zdjąć to bede musial to kupic
wszystko zalezy od zaplecza garazowego jakie masz. wystarczy tak jak kolega wyzej napisal podkladka duza , nakretka i kawalek plaskownika w ktorym wytniesz w jednym koncu w srodku szczeline ktora wejdzie w szpilke od przykrecania klawiatury ktory sie zblokuje z wczesniej zalozona podkladka i nakretka i kawalek boku plaskownika na odpowiedniej odleglosci tak zeby po nacisnieciu tym plaskownikiem sprezyny dalo sie zamki od zaworow wyjac. patent druciarski ale prosty w wykonaniu i spelnia swoje zadanie. zrobilbym zdjecie ale jestem poza domem i nie mam dostepu do tego. bywa tak ze po wciskaniu sprezyny zawor sie otwiera. warto zeby druga osoba od spodu puknela czyms lekko zawor zeby puscil talezyk i zamki mozna bardzo latwo wyjac. jest chwila zabawy jak sie to robi samemu ale nie jest to nic skomplikowanego
22 września 2010, 14:37
najlepsza to rozbierania głowic jest wiertarka stołowa
tylko trzeba sobie w susre wyciąć okienko zeby mozna bylo pieski wyciagnąć a do tego najlepiej użyć wkrętaka z magnesem
vw i porsche
22 września 2010, 16:36
nie bardzo rozumiem jak ma to byc zrobione. macie moze jakies zdjecie ?
22 września 2010, 19:38
szokda mi kupowac tego narzedzia bo i tak pewnie jeden raz go uzyje.dam do mechanika nie daleko mnie i w 5 minut mi to zdejmie
dzieki za pomoc :)
22 września 2010, 19:40
qubek, tylko ze ja głowice mam na silniku. ale dzieki za zdjecia moze uda mi sie to zrobic bez rzadnych przyrządów
22 września 2010, 19:41
z takim kluczem to pewnie już zupełnie proste
22 września 2010, 19:44
dethim napisał(a):qubek, tylko ze ja głowice mam na silniku. ale dzieki za zdjecia moze uda mi sie to zrobic bez rzadnych przyrządów
A tak przy okazji to co sie stalo ze chcesz te sprezynki zdjac, jesli to nie tajemnica?
