u mnie jest dzwigenka po prawej. wystaje z obudowy pod kolektorem ssacym. jest na wspólnej osce z klapką/przesłoną dmuchawy.
Pytania i problemy
Łysy napisał(a):po zdieciach widać, wydaje mi sie to oczywiste. Klapka która ma za zadanie kierowac ciepłe, badz to zimne powietrze do filtra powietrza (oczywiscie ciepłe poprzez karbowana rure z otoczenia cylindrów) nie jest sterowana podcisnieniowo, a własnie mechanicznie, poprzez ciegno. Sprawe temperatury rozwiazuje termostat, który to głównie odpowiedzialny jest za sterowanie klapkami w dmuchawieCo widac na zdjęciach to nie wygląda mi na oczywistą oczywistość.
bodzio1600 napisał(a):Jak do tej pory nie usłyszałem gdzie idzie drugi koniec tej linki ,[/quote]
natomiast usłyszałem "o co Ci znowu chodzi?"
Czytaj ze zrozumieniem bo tego jeszcze nikt nie napisał , a wycieczki na temat wiedzy możesz sobie darować kol.qubek.
Vw_RaF napisał(a):Linka zatacza pół koła. Od filtra, przy cewce i za kolektor do ramienia przy żaluzji.
bodzio1600 napisał(a): Brakuje jeszcze rury karbowanej , aby zimą doprowadzić do gaźnika trochę cieplejsze powietrze i klapka sterowana jest ręcznie.
Raf napisał(a):Nie w tym filtrze sterowane jest to tym samym termostatem co żaluzje w obudowie - nie ręcznie.
Tuż za kolektorem dolotowym po prawej stronie powinieneś mieć takie ramię, do którego przypięta jest linka. Linka zatacza pół koła. Od filtra, przy cewce i za kolektor do ramienia przy żaluzji.
Łysy napisał(a):Klapka która ma za zadanie kierowac ciepłe, badz to zimne powietrze do filtra powietrza (oczywiscie ciepłe poprzez karbowana rure z otoczenia cylindrów)
skalar napisał(a):ok linka idaca do termostatu a on gdzie powinien byc?bo chyba nie mowimy o termostacie ktory steruje przyslonami w obudowie wentylatora
Bogdan napisał(a):mowimy o tym termostaciew obudowie dmuchawy na dole od strony alternatora/pradnicy czyli an widoku powinien byc dostep do zaluzji jakis otworek i tam podpięat linka ale jak to dokladnie powinno wygladac to nei wiem bo mam taki filtr a nie mam otworu w obudowie.... a niby silnik oryginalny i niby nie dłubany
Vw_RaF napisał(a):Filtr jest sterowany linką od termostatu.
Łysy napisał(a):u mnie jest dzwigenka po prawej. wystaje z obudowy pod kolektorem ssacym. jest na wspólnej osce z klapką/przesłoną dmuchawy.
Łysy napisał(a):1)w filtrze powietrza sa dwa otwory, jeden chwyta zimne powietrze, drugi za posrednictwem karbowanej rury ciepłe z okolic cylindrów. oba te otwory sa rozdzielone klapką. Klapka jest na ośce z dzigienka do której podłaczona jest linka.
2) w obudowie dmuchawy sa klapki sterujace iloscia powietrza dopływajacego z dmuchawy do cylindrów/głowic. Klapki te sa sterowane termostatem umieszczonym pod prawymi cylindrami. Z obudowy wiatraka po prawej stronie, na osce z jedna z klapek/przysłon jest dzwigienka, która wychodzi z obudowy po prawej stronie zaraz za kolektorem ssacym, na jej koncu jest zamocowana linka
1+2) wspomniana w obu puktach linka jest jedna i ta sama linka - ciegnem. Kiedy silnik sie nagrzewa, termostat umieszczony pod cylindrami otwiera klapki/przesłony w obudowie dmuchawy, przy okazji pociagajac za linke. Linka ta ciagnie klapkie w filtrze powietrza i silnik zamiast ciepłego łapie zimne powietrze.
Łysy napisał(a):oczywiscie system ten doskonały nie jest, dlatego tez VW później stosował doskonalsze, z dodatkowym termostatem bezposrednio w filtrze powietrzaktóry jest o kant dupy potłuc i ciągle się psuje. Mam 5 filtrów, wszystkie mają termostaty rozwalone.
Tylko nie wiem czy przy tej obudowie jest mozliwosc zalozenia tej blaszki bo ona chyba nie jest polaczona z tym uchem gdzie wchodzi ciegno termostatu?skalar napisał(a):ja niestety tego nie mam wiec pozostaje mi skompletować lub zalozyc starszy filtr z ciezarkiemTylko nie wiem czy przy tej obudowie jest mozliwosc zalozenia tej blaszki bo ona chyba nie jest polaczona z tym uchem gdzie wchodzi ciegno termostatu?
Uploaded with ImageShack.us
Vw_RaF napisał(a):W przyszły weekend mogę zdjąć obudowę wiatraka i zrobić fotę jak to wygląda.
Czyli zeby zastosowac mokry filtr z ciegnem potrzebna jest inna zaluzja z ta blacha juz nie wspominajac o lince i srezynie przy filtrze a z tego co widze ciezko to dostac.
