Problem z odpaleniem-ciąg dalszy
21 lipca 2011, 23:55
Scooty napisał(a):Zaplon ustaw statycznie na zarowke cisnienia oleju.
ooo.. tego nie wiedziałem. jak to na żarówke cisnienia? przeciez ona jest na liczniku tak?
It's a DUB thing...
(o\_!_/o) 1200 '65
T2 '69
22 lipca 2011, 09:24
Wg opisu A. Domaradzkiego. (chyba nie przekrecilem nazwiska)
Ustawiasz kolo w odpowiednim momencie (podzialka lub na odpowiednia kropke na kole), nastepnie laczysz ze soba kabel od kondensatora i kabel od kontrolki cisnienia oleju.
Przekrecasz kluczyk w pozycje zaplon, ale nie odpalaj. (i tak sie nie da :) )
Efekt poki co jest taki ze na tablice jest podawany +12, a zarowka minus dostaje z przerywacza, i lampka swieci.
Krecimy w lewo az do momentu kiedy lapmpka zgasnie.
Wtedy jest moment iskry.
Kiedy lampka sie nie swieci , aparat wowczas jest na gorce, styki rozwarte i nie ma jak podac minusa.
Wiec trzeba ustawic na granicy.
Wszystko ladnie widac przez tylna szybe :)
Potem mozna sie pobawic lampa stroboskopowa by sprawdzic dokladnie.
22 lipca 2011, 10:15
Lubię takie "debaty' .
Bawią mnie .
Co jeden to lepszy fachowiec
Garbus to jednak dobry solidny sprzęt - wiele wytrzyma.
A raczej wielu -"fachowców" :-D :-D
22 lipca 2011, 10:54
Spaider007 napisał(a):Jeśli nie wiesz czy masz dobrze kable podpiete i nie wiesz jak sprawdzić który cylinder wskazuje palec rozdzielacza ściągnij kopułkę i wykręć świece z pierwszego cylindra.
Następnie przez otwór świecy wloż śrubokręt i kręć kołem.
Unoszący sie tłok cylindra bedzie powoli wypychał śrubokręt. W momęcie najwyższego położenia tłoka powinien nastapić zapłon czyli palec przerywacza będzie wskazywał pierwszy cylinder.
Oczywiście musisz zwrócić uwagę na znaki na kole pasowym tak by wycięcie pokrywalo sie z lączeniem bloku.
tez tak raz ustawialem, to dobry sposob ?
22 lipca 2011, 18:30
zaplon ustawiony, kolo zamachowe na znak po prawej stronie kable dobrze zalozone 1-4-3-2, zawory wyregulowane 0.15mm po kolei od 1 potem do tylu, przerwa na kowadelku 0.4 ustawiona. a nadal problem z odpaleniem.
22 lipca 2011, 19:35
bogus napisał(a): zawory wyregulowane 0.15mm po kolei od 1 potem do tylu
tak na wszelki wypadek zapytam...
obracałes silnikiem podczas regulacji zawórów, i w odpwiednim momencie, odpowiednie zawory regulowałes??
22 lipca 2011, 21:58
co do regulacji zaworow to w dobrej pozycji ustawiałem, zaczynałem od garnka 1 koło na znak, palec na nacięciu, czyli garnek 1 potem kolem o 180 stopni w tyl lewo 4 i analogicznie do 2, jednego czego się obawiam to tego ze silnik stal okolo 6 lat to moze zawory zlapalo i moze sie do konca nie zamykają lub cos z gaznikiem wszystko bylo zdekompletowane prawie wszytsko oki narazie dziekuje sam bede dochodzil teraz juz powninno pojsc
22 lipca 2011, 22:11
no to dobrze ustawiłęś chyba....
teraz to gaźnik zapłon, przerwa, świece ewentualnie i musi dziełać.. ;)
powodzonka
It's a DUB thing...
(o\_!_/o) 1200 '65
T2 '69
31 października 2011, 14:10
Witam ponownie,
Od niedawna po jakimś czasie postoju garba w garażu ponownie zabrałem sie do jego reaktywacji i dzięki Waszej pomocy samochód pali jak trzeba odpala z pierwszego chodzi równo, no ale pojawiło się kilka zapytań i o nie chce zapytać
a mianowicie
1. przy odpalaniu ze stacyjki kiedy przekrecam kluczykiem w pozycje start czyli zapłon to zanika mi prąd który idzie do cewki, jest to tylko w pozycji zapłon, poradziłem sobie z tym na krotko ale to na chwile, podejrzewam kostkę prosze o podpowiedż
2. jak samochod sobie chodzi to zauwazyłem że podstawa gaźnika jest strasznie zimna można powiedzieć że jest szron na niej, czy to normalne w BOXTER-ach
3. pytanie odnośnie podgrzewacza lub ssania, w jakiej pozycji powinna być ta obodowa tam gdzie jest wenatrz na sprezynka, czy ta sprezynka ma dotykac tego bolca przepustnicy czy nie, przypomionam ze samochow byl w rozsypce
bede wdzieczny za odpowiedzi pozdrawiam
31 października 2011, 14:41
Kostka, byc moze Twoj model, jest tak skonstruowana by podczas odpalania odcinac przewod idacy do swiatel.
Zakladajac taki uklad nazw: 0, 1, start
oraz kilku stykow
30 staly plus
15 plus po stacyjce
50 rozrusznik (wsuwka)
X swiatla
0 styka sie 30 i X
1 styka 15, 30, X
start styka 30, 15, 50
Wyglada na to ze masz zamienione, a jesli chodzilo wczesniej i samo przestalo, to faktycznie sprawdz kostke czy styka jak nalezy.
2.
Czy szron to nie zawsze, ale jest tam zimno.
I tu przychodzi z pomoca podgrzewacz spalinowy, ale i on sobie kiepsko radzi.
W sprzedazy jest taka podgrzewana otulina na 12v, okreca sie ja wokol kolektora, ale czy zdaje egzamin nie wiem.
Moze ktos uzywa i sie wypowie.
3.
Sprezyna / spirala w tym okraglym urzadzeniu ma byc tak zalozona (tym uchem za bolec) by ruch po okregu ( w gore / dol) powodowal otwieranie i zamykanie tej klapki u gory gaznika. Oczywiscie na odchylonej przepustnicy, inaczej zebatka bedzie zblokowana przez srube.
Na korpusie gaznika sa niby takie wyciecia ale srednio pasuja do okreslenia pory roku.
31 października 2011, 19:45
stacyjka zrobiona, dziekuje za podpowiedz, problem byl z kostką ale już ja zrobilem, niedlugo dalszy ciag rezania
31 października 2011, 21:33
bogus napisał(a):zaplon ustawiony, kolo zamachowe na znak po prawej stronie kable dobrze zalozone 1-4-3-2, zawory wyregulowane 0.15mm po kolei od 1 potem do tylu, przerwa na kowadelku 0.4 ustawiona. a nadal problem z odpaleniem.
Jeśli to rocznik 63 i silnik 1200 34KM to raczej powinieneś ustawić luz na zaworach ssących na 0.2mm a na wydechowych 0.3mm. Nie tak?
