Błotniki przód niespodzianka
5 czerwca 2011, 21:47
dzieciak napisał(a):
marjas napisał(a):Na pewno jest to spar. Zrób jeszcze zdjęcia od tyłu bo tak jak patrze na tym w garażu co masz to wygląda na dużą szybę, ale pewny nie jestem. Był w ogóle spar z dużą tylnią szybą? Orientuje się ktoś?
no wg moich wyliczne to podloga 30 sierpien 1968
a silnik z 15 sierpnia 1968
Co na pewno jest błędem :-D
5 czerwca 2011, 21:48
Dajcie mi 5 minut, wrzucę fotki na jakiś serwer :-D
Tyle mam, jutro będę i tak go focił dokładnie to mogę cyknąć jakieś wybrane charakterystyczne miejsca.
5 czerwca 2011, 21:50
dlaczego?
5 czerwca 2011, 22:07
Bo to model 1200 rocznik '71, 72 albo 73, czyli wyprodukowany najwczesniej w sierpniu/wrzesniu 1970
'71 powinien miec mniejsza tylna szybe, a '72 i '73 - wieksza
5 czerwca 2011, 22:09
qubek napisał(a):Bo to model 1200 rocznik '71, 72 albo 73, czyli wyprodukowany najwczesniej w sierpniu/wrzesniu 1970
Na 99% 72 rok minimum bo szyba jest większa, nie?
5 czerwca 2011, 22:26
z tego co mi sie wydaje pas przedni od 68r. byl bez mocowan zderzaków ( powinny być w blotnikach ) i mieć dziurke po środku a po drugie w tylnych nadkolach powinien mieć drążek stabilizatora ( one chyba były montowane w latach 67-69 ?, poprawcie jezeli sie myle ) Napewno nie jest to 68. Wyglada na cos w granicy 71-72
5 czerwca 2011, 22:31
Zawieszenie to rurowisko nowego typu. Co proponujecie z tym dalej robić? Bo szczerze powiedziawszy wpieniłem się trochę po tym co napisaliście tzn. po tym o czym się dowiedziałem. Jestem w kropce. :roll:
5 czerwca 2011, 22:32
ja napislem o podwoziu a z buda to juz moze byc roznie
5 czerwca 2011, 22:33
MajMax napisał(a):z tego co mi sie wydaje pas przedni od 68r. byl bez mocowan zderzaków ( powinny być w blotnikach ) i mieć dziurke po środku a po drugie w tylnych nadkolach powinien mieć drążek stabilizatora ( one chyba były montowane w latach 67-69 ?, poprawcie jezeli sie myle ) Napewno nie jest to 68. Wyglada na cos w granicy 71-72. Napewno buda od modelu 1200 bo ma przetłoczenia a nie otwory na banany. A jakie masz przednie zawierzenie rury czy mcphersony ?
Wszystko jest ok :) Spary miały taki przedni pas bo miały bananowe zderzaki, 1300 miał kwadratowe zderzaki i nowszy pas.
Ostatniego zdania nie komentuje ;) Przypatrz się dobrze :)
Metralf - wygląda w miarę oryginalnie jak na spara :) Jakie miał lampy z tyłu? Z papierami trudno, częsty problem w polsce...
5 czerwca 2011, 22:37
Jeżewski "mowi" ze tez jest to 68 rok
5 czerwca 2011, 22:38
Lampy jajeczka, ale błotniki laminaty. Generalnie chyba założę wątek w garażu i opisze od początku co i jak. W skrócie jakieś partacze robili blacharkę i nie mogli spasować błotników tylnych więc zaszpachlowali całe boki, miejscami prawie 10mm. Więc oryginalnie nie wiem jakie były lampy. Jak go kupiłem były jajeczka.
5 czerwca 2011, 22:43
metralf napisał(a):Lampy jajeczka, ale błotniki laminaty. Generalnie chyba założę wątek w garażu i opisze od początku co i jak. W skrócie jakieś partacze robili blacharkę i nie mogli spasować błotników tylnych więc zaszpachlowali całe boki, miejscami prawie 10mm. Więc oryginalnie nie wiem jakie były lampy. Jak go kupiłem były jajeczka.
Jajka całkiem możliwe. Myślę, że powinien wyglądać tak jak garb VW_Raf'a (ten biały), też ma dużą szybę, dobrze widze? :)
5 czerwca 2011, 22:46
No mylisz się. To jest standard. Mógł mieć taki pas. W standardach ni9e było drążka stabilizatora.
Tak to białe to moje. Modelowo '73.
A i dziura na wskaźnik też istniała w każdym modelu.
dzieciak napisał(a):Jeżewski "mowi" ze tez jest to 68 rok
Bo numery są bite lub przespawane. Normalka w tym kraju.
5 czerwca 2011, 22:48
VW_Raf masz więcej zdjęć białaska? Mógłbyś podesłać albo wrzucić gdzieś na jakiś serwer?
No to teraz pytanie: Na czym stoję i jaka jest oficjalna wersja :P
5 czerwca 2011, 22:51
metralf napisał(a):VW_Raf masz więcej zdjęć białaska? Mógłbyś podesłać albo wrzucić gdzieś na jakiś serwer?
O chryste z miliard do zarzygania :? były kiedyś na veedub.pl ale się zmyły.
Mogę Ci coś na @ przesłać.
metralf napisał(a):No to teraz pytanie: Na czym stoję i jaka jest oficjalna wersja :P
Trzeba na żywo obadać.
A jaką masz datę na prędkościomierzu? rzadko kto to wymienia.
