jak odpalić garba 59' i jak otworzyć maskę ?
22 czerwca 2011, 09:53
może to dość prymitywne pytanie ale nie mogę mojego samochodu odpalić.
własnie wczoraj przyjechał. siedzę w środku kręce stacyjką ale ma tylko jeden poziom przękręcenia wyciągam wszystkie możliwe cięgna i nic. czy mogę go tak odpalić od razu czy może coś przejrzeć (o oleju itp. to wiem że trzeba sprawdzić) ?
drugim problemem jest to że nie mam pojęcia jak otworzyć maskę ciągne za wszystko i nic co zrobić ?
VW Typ 1 1303s 72'
VW Typ 1 1200 cabrio 59'
22 czerwca 2011, 09:57
Zapomniales dodac ze to kabriolet. :)
Kabriolet moze miec w jakims innym miejscu otwieranie klapy bagaznika (tzn prawie na pewno ma. W schowku?).
Co do odpalenia od razu to oczywiscie ze mozesz, bo to twoj silnik. Ale to dosc malo rozsadne.
Conajmniej ustawilbym zawory, sprawdzil i ustawil zaplon, przejzal gaznik, zmienil olej i przekrecil silnik bez odpalania zeby sprawdzic czy wszystko wydaje sie w porzadku.
22 czerwca 2011, 09:59
mozliwe ze rozwalila Ci sie tylnia klamka .... i dlatego nie mozesz otworzyc
ssanie masz po prawej stronie na dole radia
22 czerwca 2011, 10:49
Wiecman napisał(a):mozliwe ze rozwalila Ci sie tylnia klamka .... i dlatego nie mozesz otworzyc
chodziło mi o bagażnik
qubek napisał(a):Zapomniales dodac ze to kabriolet.
jako że nie posiadam miejsca w którym sam bym mógł to zrobić to do kogo najlepiej oddać ?
namiary mam na
Czarka z wesołej
Atysa z Łomianek
Jacka z rembertowa
falco
ktoś jeszcze ?
Cały czas nie wiem co zrobić żeby rozrusznik zaczął obracać [/quote]
VW Typ 1 1303s 72'
22 czerwca 2011, 11:02
luki95 napisał(a):jako że nie posiadam miejsca w którym sam bym mógł to zrobić to do kogo najlepiej oddać ?
namiary mam na
Czarka z wesołej
Atysa z Łomianek
Jacka z rembertowa
falco
ktoś jeszcze ?
Kazdy troche bardziej ogarniety garbusiarz. Kazdy z ww sobie z tym poradzi.
22 czerwca 2011, 11:12
może jakiegoś złodzieja masz zamontowanego jakiś przełącznik, aku sprawdziłeś? a może jakiś guzik starter.
22 czerwca 2011, 11:37
Cudak napisał(a):może jakiegoś złodzieja masz zamontowanego jakiś przełącznik, aku sprawdziłeś? a może jakiś guzik starter.
powinno się przekręcić stacyjką i już ?
pod deską rozdzielcza jest taki przełącznik trzy stopniowy może to to ?
po lewej od kierownicy jest zamek wkładam tam kluczyk kręcę i nic.
też nie chce za bardzo kombinować bo w sumie nie wiem co z tym silnikiem.
aku jest ok bo wycieraczki się przesuwają światła palą itp.
VW Typ 1 1303s 72'
22 czerwca 2011, 11:41
A ten twój garbus, to nie jest przypadkiem palony na przycisk jak owal?
22 czerwca 2011, 11:55
Moze tak być. ale ktory o był by przycisk ?
VW Typ 1 1303s 72'
22 czerwca 2011, 12:06
zrób jakieś foto może ktoś coś podpowie i zobacz na Sambie są schematy elektryczne dopasuj do rocznika i wtedy będziesz wiedział co jest nie tak w instalacji i jak sie zapala to auto ;]
22 czerwca 2011, 23:13
luki95 napisał(a):Moze tak być. ale ktory o był by przycisk ?
przycisk masz w stacyjce ... tzn nizej
a otwieranie bagaznika masz po lewej stronie ....
23 czerwca 2011, 12:45
luki95 napisał(a):po lewej od kierownicy jest zamek wkładam tam kluczyk kręcę i nic.
Bo to jest blokada dachu.
23 czerwca 2011, 15:04
Dobra wszystko już rozwiązane. a to nie jest blokada dachu tylko otwieranie maski nie dało się jej otworzyć bo linka była poluzowana.
VW Typ 1 1303s 72'
23 czerwca 2011, 15:40
Każdy się może pomylić. A nie masz blokady dachu?
