jeszcze chwila i uzyje mlotka!
24 czerwca 2011, 08:09
Na pierwszej fotce widać wyraźnie ze jest źle włożony. Dognij ciegno odpowiednio lub załatw inne. Przeciez to proste jak konstrukcja cepa :-)
24 czerwca 2011, 08:15
Dla mnie to tez zawsze bylo proste (aczkolwiek nigdy nie pamietam w ktora dziurke w glowicy ciegno powinno pojsc i musze probowac), ale skoro skalar ma problemy, to pewnie u niego tak prosto nie jest.
Tylko ze trudno znalezc zrodlo problemu przez net. Moze ciegno jest jakies nieksztaltne?
Nie wiem czy jest inna obudowa termostatu dla 1200 i dla wiekszych silnikow. Nigdy nie zauwazylem roznic w ich budowie, ale moze sie po prostu nie przygladalem
24 czerwca 2011, 08:29
znam kilka przykładów z zycia ze ktoś zapomni włożyć w ta fasolke, potem terostat jest za wysoko i nie wie dlaczego. To musi być czeste bo pamietam taka sytuacje chociazby w swoim i co ciekawe, w Twoim przypadku.
Wydaje mi sie ze dla 1600 ramie uchwytu jest dluzsze bo skok cylindra jest dluzszy.
24 czerwca 2011, 09:13
Czyli patrzac na Twoje fotki widac dokladnie ze ciegno termostatu jest wygiete na dole w strone bloku a nie w strone kola pasowego jak na fotce ponizej.Ja tez mam glowice na podwojnym dolocie i dokladnie mam tak samo jak na fotkach.Wydaje mi sie ze musze dopasowac ciegno albo kupic w dobrym stanie
http://imageshack.us/photo/my-images/651/dsc9425e.jpg/
24 czerwca 2011, 09:17
Ale na zdjęciach od dzieciaka widać, że to cięgno jest mocno wygięte nie tak jak moje. Nie wiem o co może chodzić z tym wszystkim. A to jest mój uchwyt termo.
24 czerwca 2011, 09:21
wygiecie na dole jest w strone kola pasowego
24 czerwca 2011, 09:26
czyli na 90% mam zly uchwyt.Ma ktos kilka zeby pomierzyc i zobaczyc czy sa rozne??U mnie jak patrze od gory przez otwor w glowicy nie widze tego walca gdzie sie wkreca ciegno poniewaz jest ono przesuniete w strone bloku o jakies 5 mm.Czy tak ma byc??
24 czerwca 2011, 09:27
dzieciak napisał(a):wygiecie na dole jest w strone kola pasowego
ale od czego zależy, że u Ciebie jest tak duże a u mnie nie?
24 czerwca 2011, 09:49
nie mam pojcia tak naprawde wiec w tej kwestii nie pomoge. Kiedys dorabialem sobie takie ciegno i zrobilem proste i tez dzialalo.
24 czerwca 2011, 09:53
A silnik 1600 nie ma przypadkiem dłuższych cylindrów przez co głowice są dalej od bloku silnika i cięgno musi być bardziej wygięte aby przechodziło przez ten otwór?
24 czerwca 2011, 10:10
wydaje mi sie ze cylindry zawsze sa takie same a rozni sie tylko srednica.Przy okazji dostalem informacje ze wszystkie mocowania sa takie same wiec przyczyna jest ciegno.
24 czerwca 2011, 10:11
MrPierre napisał(a):Ale na zdjęciach od dzieciaka widać, że to cięgno jest mocno wygięte nie tak jak moje. Nie wiem o co może chodzić z tym wszystkim. A to jest mój uchwyt termo.
to jest chyba do wczesnego dziada mocowanie
24 czerwca 2011, 11:41
Skalar - uchwyt masz dobry. Ja miałem taki sam w 1,3AB.
