Sprawdzał ktoś wskazania prędkościomierza z nawigacją?
27 lipca 2011, 09:36
Ciamek napisał(a):Trzeba pamiętać, że gdy samochód jest nowy wszystko jest kalibrowane,
Tak, jest, ale po pierwsze samochodowe zegary to nie przyrzady nawigacyjne i dokladne byc nie musza, a po drugie predkosciomierz, jak ktos juz napisal (ale jakos przeszlo bez wiekszego echa) jest z zalozenia kalibrowany tak, zeby pokazywal za duzo. I nie ma znaczenia czy samochod jest starodwany czy nowy - ma pokazywac za duzo i tyle.
31 lipca 2011, 15:50
Łysy napisał(a):mi w meksie przy 80 wg nawi, lcznik pkazywał 100. Rozmontowałem wiec licznik, i jeździłem bez szybki i wskazówki po obwodnicy, próbujac włożyć wskazówke na 80 jadac 80 wg nawigaci i ... udało sie za drugim razem.
Raf, a Ty jak skalowałeś licznik?
zrobiłem to podobnie ale na zwyklej drodze :D mam dokładny. a odnosnie wskaznika kilometrow to chyba doszedłem co jest nie tak. dzis jadac w trasie 50km patrzylem na oko jak obraca sie licznik ten co 100m względem słupków... i wszystko było ok ale czasami licznik przeskakiwał...tzn miedzy 2 a 3 na chwile stanął i opóźniał. prawdopodobnie zębatka taka plastikowa która tam jest pękła. Miałem taką sytuację u siostry w garbie.
31 lipca 2011, 22:11
Mam znajomego w "organach ścigania" i miałem okazję porównać wskazania prędkościomierza z suszarką - grupa VW (pomiary Octavia, Passat, Polo, Garboteka) - minus 10%. Rozmawiałem z gościem w serwisie VW i powiedział, że większość producentów zmniejsza wskazania. GPS wskazywał tak jak suszarka.
31 lipca 2011, 23:44
ja dzis sprawdzilem mojego garbusa i nawigacja pokazuje 100 a garbus 95 km/h. Identycznie z moim T3 westfalia i z LT-kiem z 2001 roku czyli całkiem "swiezym " autem
1 sierpnia 2011, 10:50
Scooty napisał(a):Sprawdzilem, licznik zawyza mi o jakies 8-10km/h
Opony, skoro juz mowa to 165/65
przy niższym profilu opony niż seryjny wskazania spadają. dlatego u mnie przy seryjnych oryginanych 155/80 zawyzal tak duzo.
1 sierpnia 2011, 10:56
Nie rozumiem
1 sierpnia 2011, 14:49
qubek napisał(a):Nie rozumiem
przeliczając na podstawie strony http://polkasteam.pl/przydaski/przelicznik_opon.html
według oryginalnego rozmiaru 155/80/15 który rzekomo pokazuje 100km/h rozmiar 165/65/15 pokazuje 94,4 czyli o 6km/h zaniza. Idac tym tropem jeśli licznik garbusowy tak jak mi zawyżał o 15km/h przy niższym profilu opony wskazanie spadnie o 6km/h czyli juz licznik zawyża tylko o około 10km/h
1 sierpnia 2011, 14:56
Troche sie zgubilem w twojej wypowiedzi ;) ale nizszy profil bedzie Ci pokazywal wieksza szybkosc w tych samych warunkach.
Czyli np jak jedziesz 100 i 155/80 pokazuje Ci 110 na zegarze to nizszy profil bedzie Ci pokazywal jeszcze wiecej.
Sorry ze pisze rzeczy oczywiste
1 sierpnia 2011, 15:00
qubek napisał(a):Troche sie zgubilem w twojej wypowiedzi ;) ale nizszy profil bedzie Ci pokazywal wieksza szybkosc w tych samych warunkach.
ale strona mówi co innego z przelicznikiem opon :)
mniejsza już o to :)
fakt faktem z tego rozmiaru kół nie zrezygnuje i wyskalowany z nawigacją zostanie tak jak jest ...teraz tylko musze licznik przebiegu naprawic i wszystko bedzie tak jak chciałem :)
1 sierpnia 2011, 15:10
Sluchaj, jak kolo bedzie mialo mniejsza srednice to sie bedzie krecic szybciej czy wolniej przy tej samej predkosci? :wink:
1 sierpnia 2011, 15:16
qubek napisał(a):Sluchaj, jak kolo bedzie mialo mniejsza srednice to sie bedzie krecic szybciej czy wolniej przy tej samej predkosci? :wink:
no ok rzeczywiscie masz racje ale dalej z tym przelicznikiem na stronie to juz tego nie rozumiem jak rozpatrzeć oba twierdzenia :)
3 sierpnia 2011, 08:46
u mnie z przodu na seryjnych 155 tez zawyzsza ~5km/h przy 95km/h i tak proporcjonalnie im wieksza szybkosc tym wieksza roznica, wyprzedzajac tira mialem na liczniku ~120 a gps mi pokazywal 111km/h
