reflektory - czy się da i jak?
28 listopada 2011, 21:00
Hej.
Mam świetne szkła i świetne odbłyśniki. Problem jest tego typu, że w dwóch różnych reflektorach. Da się z tego złożyć jedną całość? Jeśli tak to może ktoś z Was wie jak to rozłożyć i następnie złożyć, aby nie poniszczyć. Obydwie lampy są tego samego typu - tzw mexowe.
28 listopada 2011, 21:19
Wszystko się elegancko rozkręca,musisz zluzować dwie śrubki w ramce trzymające odbłyśnik,potem już wyjmiesz odbłyśnik razem ze szkłem,a szkło powinno lekko odejść bo tam zwykle kleju nie ma,jedynie uszczelka
Rust Is Not A Crime
28 listopada 2011, 23:31
u Cudaka szkła przyklejaliśmy do odbłysników bo sie "rozlazły". Wiec skoro "samo" sie to "rozlazło", odkleić pewnie tez sie da
29 listopada 2011, 11:45
Szkła są na klej. Podejrzewam, że trzeba będzie opalarką podziałać. Łysy - jaki klej używaliście?
29 listopada 2011, 14:50
Z braku laku poxipol ten przezroczysty z tego co pamietam
29 listopada 2011, 14:56
nom i trzyma się fest, a opalarki nie polecam bo odbarwisz odbłyśniki. Polecam dłonią pokręcić trochę szkłem, z praktyki wiem że w końcu się odkleja bez szkody.
29 listopada 2011, 16:10
W nowszych autach jeśli szkła są klejone jest czasami problem,ale w Garbach innych staruszkach nigdy nie spotkałem tego problemu-ten klej nigdy w zasadzie nie trzyma po tylu latach
Rust Is Not A Crime
