3 lub 4 cylinder na zdjęciu sa źle podłączone,prawda?Z "pracy" silnika mam 100% pewności,że gdzieś jest kolejnośc zapłonu zamieniona.
Rust Is Not A Crime
Rust Is Not A Crime
Pytania i problemy
Dyziek napisał(a):3 lub 4 cylinder na zdjęciu sa źle podłączone,prawda?Z "pracy" silnika mam 100% pewności,że gdzieś jest kolejnośc zapłonu zamieniona.
Dyziek napisał(a):To,że położenie aparatu będzie inne w takim wypadku to wiem,co do kolejności powinno być dobrze bo wkładając wałek napędu aparatu ustawiłem wał tak,że korba 2-go cylindra była w GMP,a palec wskazywał na 2gi cylinder(miałem zaznaczone,ale starła mi się kolejność).Jest jakiś patent ewentualnie na poprawienie tego,bez wyciągania silnika z Garba?Czy nie wystarczy,abym ustalił gdzie jest pierwszy cylinder,ustawił aparat i kręcąc wałem w prawo ustalił kolejność 1-4-3-2?
Dyziek napisał(a):O,wielkie dzięki,czegoś takiego szukałem.Co do złego ustawienia wałka napędu aparatu,to dobrze rozumuje,że nawet jeśli jest źle ustawiony,to wybronię się odpowiednim podłączeniem kabli i ustawieniem aparatu?
Dyziek napisał(a):Ok,super,dzięki za pomoc,w sumie jest szansa,że jest to w tej chwili dobrze ustawioneprzy pierwszym odpale kichał,szarpał i gasł niedługo po puszczeniu rozrusznika,ale myślę,że może to być kwestia przyspieszenia zapłonu troche
