Czujnik TEMP. OLEJU w deklu miski olejowej ?
16 marca 2012, 11:29
Co sądzicie o czujniku temp oleju w deklu miski olejowej ? Robił już ktoś coś takiego ? Nie ma problemu z przekłamaniami gdy się zbierz trochę syfu na deklu ? Jak dla mnie to najprostszy sposób zamontowania czujnika w silniku. Może się mylę ?? Można jeszcze na trójniku, przy czujniku ciśnienia albo dokupić czujnik w bagnecie tak ? Są jeszcze inne możliwości ? Oczywiście bez wiercenia w bloku.
16 marca 2012, 11:40
Jeśli masz dodatkową miskę to można dać go z boku. W deklu (tym od dołu?) to zły pomysł - zaraz urwiesz.
16 marca 2012, 11:48
jak masz Full Flow to można też ładnie nawiercić w mocowaniu filtra.
16 marca 2012, 11:50
niestety nie mam dodatkowej miski i na razie nie będzie.
a jeśli wpasuję krótki czujnik, tak żeby, wystawał minimalnie od spodu ? widzę to tak: przewiercę dekiel, bo mam bez korka spustowego. od środka wspawać nakrętkę płaską, chyba nie bedzie przeszkadać w niczym ? i wkręcić taki czujnik jak w linku poniżej, będzie wystawał minimalnie.
http://moto.allegro.pl/czujnik-temperatury-ol…sat-i2159131936.html
Co myślisz ?[/img]
16 marca 2012, 11:56
aktualnie mój silnik nie jest jakąś jednostką wyczynową :-D Jest to 1600 na sportowym wałku Scata jeśli dobrze pamiętam, musiałbym sprawdzić. Aktualnie rzeźbię kolektory z wosku :D mają być potem odlane z alu. Czemu się w to bawię ? Chodzi o chwilowo niski budżet, kiedyś chcę założyć webery 36, ale na razie mnie nie stać, więc robię dwa kolektory pod Solexa 34 pict 4. Tzn będą dwa solexy :D chcę poprawić dynamikę silnika i usprawnić go w miarę bez większych przeróbek. Mówię tu o dobrych kablach, świecach, cewce, aparacie.
16 marca 2012, 12:05
A nie latwiej poszukac gotowych kolektorow? Trafiaja sie. Czujnik od dolu miski to naprawde glopi pomysl, naprawde nie przyszorowales nigdy miska?
16 marca 2012, 12:07
jeszcze mi się nie zdarzyło, bo garb jest nie obniżony. ale jest w planie tylko jak się cieplej zrobi.
Ok. Skoro uważacie, że ten pomysł jest nie trafiony. To jaka alternatywa ?
16 marca 2012, 12:08
to już lepiej w trójnik, bezpieczniej.
16 marca 2012, 12:32
Ale trochę czegoś nie rozumiem. Skoro mówicie, że można przyhaczyć miską, tak ? to skoro przyhaczymy to i tak można uszkodzić dekiel albo całą miskę. dobrze mówię ? a że przyhaczę czujnikiem to będzie do wymiany, albo sam czujnik albo cały dekiel. i tak i tak można narobić sobie problemów :D powiem co przemawia za tym żeby to zrobić: dekiel można w każdej chwili założyć oryginalny i nie trzeba ingerować w blok, w dodatku myślę, że z tego miejsca będzie w miarę dokładny pomiar. a Jeśli mam porządnie przyhaczyć to straty i tak będą cz będzie dekiel z czujnikiem czy bez tak ?
16 marca 2012, 12:34
W sumie moim ważnym pytaniem jest to, czy wspawana nakrętka od środka dekla nie będzie przeszkadzała w pracy silnika ? ale myślę, że nie.
16 marca 2012, 13:31
miską jedynia zdarzyło mi się przytrzeć o podłoże, samo przytarcie nic nie robi ale już wystający czujnik może wyrwać, a jak wyrwie to nagle ucieka olej z pracującego silnika.
16 marca 2012, 14:31
temat byl juz walkowany wielokrotnie na forum.Ja mam w bagnecie i stwierdzam ze jest to najlepsze rozwiazanie ale jak wiadomo szkoly sa rozne :-)
16 marca 2012, 22:26
nawet nie o to chodzi czy urwiesz czujnik tylko kabel bedzie się zrywał co 5 minut. Wadź go w bagnet, w trójnik albo w parę innych miejsc.
