co to za opony ?
12 kwietnia 2012, 21:11
Masz 5 srubowe felgi? Te byly tylko 4". 185/65 na feldze czy 4 czy 4,5" wygladaja i spisuja sie gowniano. W calej rozciaglosci jaka moga zafundowac za szerokie opony na za waskie felgi.
12 kwietnia 2012, 21:29
Łysy napisał(a):Masz 5 srubowe felgi? Te byly tylko 4". 185/65 na feldze czy 4 czy 4,5" wygladaja i spisuja sie gowniano. W calej rozciaglosci jaka moga zafundowac za szerokie opony na za waskie felgi.
pytanie do mnie ? mam 4 srubowe felgi , ale nie wiem jaka szerokosc. Opony wygladaja fatalnie i samochod podobnie sie prowadzi, ale kupilem garba z tymi oponami. teraz wlasnie chce zmienic i chce 155 na pełnym profilu i felg 4 cale czy tam 4,5 (generalnie te węższe)
12 kwietnia 2012, 21:40
Ja mam felgi na 4 śruby,chyba 4,5 cala,moim zdaniem oponki na tych felgach razem z reszta Garba prezentuja się bardzo fajnie :)
Tylko az sie boje,jak to bedzie sie prowadzić...
Rust Is Not A Crime
12 kwietnia 2012, 23:44
jeździć sie da, bo jeździłem na takich, jak juz pisałem wczesniej. Oczywiscie niektórzy beda chwalić ze jest git, ale moim zdaniem nie jest. Czy felga jest 4 czy 4,5" to musicie sobie zmierzyć (ew gdzieś moze być nabite, np miedzy otworami na sruby). Starsze czterosrubowe były 4" póxniejsze nieco juz 4,5", wg mnie wszystkie 5 srubowe były 4" aczkolwiek moge sie mylić.
12 kwietnia 2012, 23:58
Dyziek napisał(a):Felgi mam standardowe,a skłoniły mnie dwie rzeczy:
1.Mam poszerzone tylne błotniki,i ze 155 śmisznie to wyglądało
2.Dostałem te opony w prezencie od znajomego mechanika
Jak to się w zakrętach zachowuje?Ściąga,pływa?Ten garb bokiem latał nie będzie na zakretach,to autko do spacerowej jazdy :D
Bedzie plywac i ogolnie tak niepewnie jezdzic. W praktyce wyglada to tak, ze kiedys jechalismy we dwa Garby gdzies w trasie i kumpel do mnie z pretensjami zebym nie jechal tak szybko, na co ja ze przeciez jade powoli, a on ze na prostej tak, ale na zakretach nie zwalniam, a on musi, a potem zeby mnie gonic musi gazowac, a jak mnie juz dogoni to nastepny zakret i wszystko od nowa. Ja mu na to ze jak to nie zwalniam na zakretach, przeciez spokojnie jade, samochod zaladowany bagazami i pasazerami, droga krajowka to przeciez nie walimskie patelnie, a ja nie cisne. A chodzilo o roznice w oponach. Te zakrety, ktore ja przejezdzalem jadac spokojnie i normalnie (w koncu wakacje) dla niego byly ostre i za szybko. A mial 185/65 wlasnie, dosc popularny wybor w czasach, gdy ludzie nie wiedzieli, ze oryginalne 155 mozna bez problemu kupic
13 kwietnia 2012, 00:36
Normalnie, przeciez to jest prawidlowy rozmiar do Garbusa i wlasciwa szerokosc opony wzgledem felgi.
13 kwietnia 2012, 00:50
qubek napisał(a):Normalnie, przeciez to jest prawidlowy rozmiar do Garbusa i wlasciwa szerokosc opony wzgledem felgi.
tak, ale biorąc pod uwage ze opona jest bardzo wąska i bardzo wysoka mozna wywnioskowac ze jezdzi sie na niej specyficznie. czy takie opony nadaja sie na polskie drogi ? Duży profil powinien lepiej tłumic dziury. przynajmniej na zdrowy rozsadek tak sie wydaje
13 kwietnia 2012, 07:16
Specyicznie to jezdzi sie na nieprawidlowym wymiarze np 195/65 przy fabrycznej feldze. 155/80 to jak juz napisal Kuba, prawidlowy fabryczny rozmiar dla 4-4,5" felgi. I jezdz sie na nim bardzo dobrze
13 kwietnia 2012, 07:40
nie wyobrażam sobie innych kapci jak 155 :shock:
..tak jak fabryka przewidziała tak powinno być :wink:
...syrenki to ten sam rozmiar, trampki chyba węższe, uno 135 lub 145 - wąskie jak łyżwy, kiedyś założyłem do uniacza 165 lub lepiej nie dało się na tym jeździć, nie ten silnik i nie ta moc - musiał pod pierwsze lepsze górki dobrze się pocić, a o wrzucieniu 5-tki nie było mowy
pozdrawiam
:wink:
13 kwietnia 2012, 07:47
dethim napisał(a):witam. mam na oku fajne felgi z oponami, tylko nie wiem jakiego typu sa to opony:
zimowe, całoroczne czy moze w teren ? nie znam sie na tym dlatego wolal bym sie dowiedziec przed ewentualnym kupnem
u mnie walają sie dwie podobne tyle że z kolcami ;)
