karaś stanisław napisał(a):witam zmieniłem przewody WN świece wyczyściłem gazniki i zrobilem małą jazdę jak byl zimny strzelał w rurę nie miał mocy i bardzo powoli wchodził na obroty jak się zagrzał trochę lepiej się wkrecał i zrobił się troszkę żywszy ale jak stanołem i zdjołem czapeczkę z 3 i1 nie bylo żadnej zmiany a jak zdjołem tylko z 4 albo 2 to na wolnych obrotach gaśnie jak dodam gazu to jeszcze się telepie.Gaźniki są od fiata webery, kolejność jest wytłoczona na bloku 1,4,3,2, i ta samo wychodzi kolejność, palec i tłok inaczej nie może być zmieniałem przewody we wszystkie możliwe połączenia i tak musi być te rury króre nie pracują są chłodniejsze od tych co procują luzu na aparacie nie ma, takiego kupilem i nie mam porównania jak dawniej pracował pomocy !!!!
zrob zdjecie tych gaznikow. Kupiles wydumke z ktora ktos widocznie tez mial ten sam problem.
O ile chcesz zaczac jezdzic zaloz taki ukald zasilania jaki powinien byc przy silniku 1,2 czyli gaznik umieszczony centralnie i masz problem z glowy.
