Problemy z elektryka cd...
20 czerwca 2012, 08:40
Jesli ma padnieta stacyjke, to powiedz mi ktoredy jest zasilana cewka.
Jesli nie ma przejscia z 30 na 15, to jak ?
Bo jak kolega wspomnial wszystko gasnie, a rozrusznik kreci.
Plus na elektromagnes idzie przez styk 50.
Zakladamy ze stacyjka jest garbowa, a tak nie jest.
Ale zasada taka sama.
My tylko podajemy mozliwe przyczyny, moze trafne, moze nie.
Kolega sam musi posprawdzac, pomierzyc.
Bo tak to tylko mozemy sobie pisac.
20 czerwca 2012, 09:35
dzieciak napisał(a):Moze miec 12 v ale mimo to moze byc niesprawny
i faktycznie wczoraj to samo 3 razy ladowany i po godzinie nic z tego.Podmienilem go do garbusa zeby sprawdzic czy to wina elektyki i garbus tez nie odpalil a aku ma 12,6v.Pewnie ma jakies zwarcie na celach i tu jest pies pogrzebany.Dzisiaj jade go reklamowac bo jeszcze jest na gwarancji.Niestety dalej zostaje temat gasniecia auta podczas jazdy chyba pozostaje rozebrac stacyjke moze jest cos wytopione bo jak ruszam kostke i kable przy bezpiecznikach to auto nie gasnie.
22 czerwca 2012, 21:28
dzisiaj wyjąłem stacyjkę i ruszając ją coś zaczęło przerywać więc chciałem ją rozebrać ale nie bardzo się dało a nie chciałem jej uszkodzić.Wszedłem na allegro i znalazłem identyczną nówkę sztukę z dwoma kluczykami i to w dodatku w Katowicach.Podjechałem kupiłem za 50 zł założyłem i wygląda na to, że wszystko działa choć będę pewnie wiedział jak gdzieś pojadę.Mam nadzieję,że temat elektryki jest u mnie zamknięty :-)
24 lipca 2012, 11:30
wracam do tematu i potwierdzam zakończenie problemow z elektryka.Wina leżała w stacyjce i starym akumulatorze.Dziekuje wszystkim za cenne podpowiedzi i pozdrawiam
